wenn ich den WLAN Router abstecke
funktioniert das manuelle Schalten nur sporadisch oder oft nicht
beim Sonoff Touch getestet
Sonoff manuell Schalten wenn WLAN offline
Bei dem Touch betätigst Du bei fehlendem W-Lan den Actor ja per Touch. Überprüfe mal, ob Du die Glasabdeckung nach der Montage richtig eingeklickt hast.kapbreiter hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2017, 13:14 wenn ich den WLAN Router abstecke
Zur manuellen Betätigung MUSST Du auch genau den "Mittelring" berühren.
PS: Dass Du die Folie abgezogen hast, davon gehe ich mal aus.
Themenstarter - Beiträge: 226
ich meine es liegt an der SW
lt GitHub ist der bei Lan Ausfall zu ausgelastet mit der LAN Suche
nur als Info
nur als Info
Ich hatte Routerprobleme über längere Zeit. Also W-Lan öfter mal off. Manuelles Schalten war nir ein Problem.kapbreiter hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2017, 14:39 ich meine es liegt an der SW
nur als Info
tja
auf Github hat es wer gemeldet, ich habs dann selber getestet
Router aus und ab dann wird's irgendwie unzuverlässig immer dann wenn die WLAN Led zu blinken beginnt
Zuletzt geändert von kapbreiter am So 12. Nov 2017, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
