Sonoff Schalter ohne Alexa schalten
Olimo
Do 18. Jan 2018, 17:56
vorab bitte, ich bin Elektro Laie O:-)
Habe mir heute 4 Sonoff Schalter einbauen lassen. Alle funktionieren über Alexa super.
Aber was ist, wenn Alexa die Schalter nicht findet. Wie bekomme ich die Lampe trotzdem an?
Kenne die Funktion über die WLAN Birnen, die ich einfach mit dem Lichtschalter auch ohne Alexa anmachen kann.
Danke für Hilfe!
Globaler Moderator
Do 18. Jan 2018, 18:07
Olimo hat geschrieben: Do 18. Jan 2018, 17:56
Ich denke mal Du meinst die SonOff Touch.
Wenn da mal ein Netzwerkausfall ist, einfach auf den blauen Kreis in der Mitte tippen.
Olimo
Fr 19. Jan 2018, 08:00
Danke für die Antwort...
Aber ich meinte tatsächlich nur die Schalter, die direkt in der Lampe verbaut werden...
Globaler Moderator
Fr 19. Jan 2018, 11:28
Olimo hat geschrieben: Fr 19. Jan 2018, 08:00 Danke für die Antwort...
Wenn der Actor in der Deckenlampe verbaut ist, hast Du ein kleines Problem. :-)
Von Hand lassen die sich über den kleinen schwarzen Pin an der Oberseite schalten.
Fr 19. Jan 2018, 11:45
Du hast die Lampen doch wahrscheinlich zusätzlich noch an den normalen Lichtschaltern hängen, oder?
Ich meine, wenn man einen Sonoff vom Strom trennt und wieder anschließt startet er im eingeschalteten Zustand.
Der Dedl
Globaler Moderator
Fr 19. Jan 2018, 11:48
Der_Dedl hat geschrieben: Fr 19. Jan 2018, 11:45
Nicht zwingend. Das musst Du dem jeweiligen Actor in der eWeLink App unter Einstellungen zuweisen.
Supermicha
Fr 19. Jan 2018, 19:11
spannend wäre ja überhaupt auch mal ob der TE die original firmware verwendet oder was sonst.
Olimo
Fr 19. Jan 2018, 19:44
Dann hab ich wirklich ein Problem...
Die Module sind natürlich in der Lampe bzw. der Deckenhalterung verbaut...
Somit betätige ich dich Schalter nicht mehr, sondern steuere über Alexa.
Fr 19. Jan 2018, 20:14
Die Module sind in der Lampe, klar.
Meine Frage war, ob die normalen Wandschalter noch vorhanden sind?
Damit kannst du das Licht ja immer noch schalten, wenn die Sonoff in der App auf "Ein" bei Stromzufuhr eingestellt sind.
Der Dedl
Olimo
Sa 20. Jan 2018, 12:10
Ach so, jetzt hab auch ich es verstanden... :relieved:
Dann muss ich in der App die Einstellungen ändern.
Vielen Dank für die Mühe und Hilfe
Zurück zu „Sonoff“
