Hallo Technikfreaks.
Bin ganz neu hier und weiss nicht ob ich das hier richtig poste.
Mein anliegen:
Ich habe mir 2 sonoff touch lichtschalter gekauft.möchte einen davon in der küche anschließen.
In der buchse habe ich diese farben:
Rötlich,grau und schwarz.
Auf schwarz ist saft drauf,daher denke ich das grau der neutralleiter und rot die erdung ist.
Ich habe schon versucht schwarz an L in und grau an N und rot an L out anzuschließen aber die ewelink app findet den schalter nicht.
Dann habe ich es auch andersrum probiert.
Schwarz an N,grau an L in.das gleiche problem.
Könnt ihr mir helfen?
Danke
Sonoff touch lichtschalter
In Altbauten ist grau in der Regel der Nullleiter. Schwarz ist der Leiter und rot die Erdung. Angaben ohne Gewähr!
Wenn du N und L richtig anschließt dann sollte der Touch zumindest angehen. Dann musst du 5sek die an Taste drücken sodass die WLAN Leuchte blinkt. Jetzt kannst du den Schalter in der ewelink App einrichten.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Vielen dank für die antwort wolle.
Kannst du mir auch sagen welche farbe wo angeklenmt werden muss?
Schwarz in N und grau in L-in oder andersrum?
Nein andersrum. Schwarz sollte (ausmessen) L (da müssen 220v anliegen) sein. Grau in N. Dann sollte es aber auch nochmal Schwarz geben welches dann zur Lampe geht, das muss in L out.
Zuletzt geändert von wolle1982 am Do 11. Jan 2018, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Da Du scheinbar nicht genau weisst was Du wo tun musst, beauftrage bitte Jemanden der sich auskennt.thomas.greger hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2018, 18:55
Ich wiederhole mich auch gern täglich hier, aber es handelt sich hier um Installationsarbeiten, die mit entsprechenden Kenntnissen durchgeführt werden müssen. Alles Andere ist Bastelei und somit kann es lebensgefährlich werden.
"Bastelanleitungen" werden hier nicht veröffentlicht.
