Tasmota und Logging
kapbreiter
Do 2. Nov 2017, 17:16
hi
ich will mit den Relais eine Türe schalten und es fehlt mir momentan echt noch etwas das Vertrauen.
kann es Selbstschaltungen geben?
würde mal ein paar Tage das System mitzogen lassen
wie mach ich das?
hab Lan und einen PC 24 std. laufen ?
hat von euch es schon mal gehabt, dass der Sonor selbständig geschalten hat?
Beim Licht ist es ja nicht so wild, aber wenn man heimkommt und die Garage wär offen, das wär was,
Globaler Moderator
Do 2. Nov 2017, 18:50
kapbreiter hat geschrieben:
Ich habe mehrere Sonoff am Laufen, gab noch nie "Schaltfehler".
Do 2. Nov 2017, 19:19
wie mach ich das?
Ich wüsste jetzt nicht wieso es spontane Schaltungen geben sollte, es ist ja kein unverschlüsselter Funk, da könnte der Nachbar auch dazwischen funken, sondern WLAN d.h. da müsste schon absichtlich ein Schalbefehl gesendet werden.
Wenn Du das loggen willst installiert Du Dir einen MQTT Broker wie Mosquitto dann bekommst Du mit was so passiert. Wenn Du das einfacher auswerten willst kannst Du Dir dann noch einen Hausautomationsoftware zu Testzwecken bzw. Logging installieren. Da lässt Du die Variable Status aufzeichnen dann kannst Du Dir in einem Diagramm anzeigen lassen ob das Ding ein oder aus war und wie lange.
kapbreiter
Do 2. Nov 2017, 23:07
danke
die Erfahrungen sind gut zu hören
meien Befürchtung war nicht dass wo ein Befehl daherkommt, müsst ja wer senden
sonder dass evtl das Modul sich aufhängen kann und bei Neustart oder so dass mal passieren kann
das mit MQTT is amir momentan leider zu hoch
evtl häng ich mal ein Zählwerk ran und lass es mal ein paar Tage hängen ob was passiert
Zurück zu „Sonoff“
