Mit der HA Bridge wirst Du den Status nicht abfragen können da es kein Custom Skill ist. Ansonsten kann ich das im Detail nicht beantworten, da ich selber die HA Bridge aufgrund der begrenzten Möglichkeiten nicht nutze. Wenn es mit der HA Bridge möglich ist ein POST Request zu senden und entsprechend einen Array im Header zu übergeben, dann sollte das auch mit der HA Bridge möglich sein. Du musst den Code halt an die Möglichkeiten der HA-Bridge anpassen. Den Code kannst Du ja auf github einsehen.happylg hat geschrieben: Weisst Du zufällig, ob man die Steuerung der EG-PMS2-WLAN auch per HA-Bridge realisieren könnte? Das wäre für mich sehr interessant.
Einzeln gesteuerte Mehrfachsteckdose
jupp ich hatte auch die Befürchtung das es nicht funktioniert. aber der hub sendet so viele IR Signale die prallen irgendwo ab und so lange die gerate nicht gerade hinter einem Schrank sind, kommen die auch alle an das ist kein Problem
- Vorhandene Echo Dots: 15
Für openHAB gibt's auch ein Binding, hab auch eine davon im Einsatz (aber nur die PMS2-LAN)Fonzo hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 22:03Das kannst Du mit Alexa steuern z.B. mit IP-Symcon, SmartHomeSkill und EG-PMS2-LAN Modul. Oder halt über einen anderen Skill der die Steckdose schalten kann.Bernhardst hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 20:32Du suchst also sowas mit Alexa Steuerung: http://energenie.com/item.aspx?id=7678&lang=de
Vielleicht haben di ja sowas in Arbeit.
Shit happens!
@Fonzo
Danke
Ich schaue mir das mal genauer an.
Danke
VG Bernd
VG Bernd
Hier findest Du die Demo um mal zu testen ob sich die Steckdose mit EG-PMS2-LAN Modul sauber schalten lässt. Wenn das geht, dann funktioniert das auch mit Alexa. Dann musst Du nur noch ein Link auf die zu schaltende Variable legen und jedem Link den passenden Namen geben für das Gerät, das Du dann mit Alexa anschalten willst. Alexa kannst Du nur mit einer lizenzierten Version testen, aber wenn sich die Steckdose so schalten lässt dann geht das wie gesagt auch mit Alexa.
