gibt es passende Rauchmelder?
Was sollten die Rauchmelder denn mit Alexa anfangen? Bzw. Alexa mit den Rauchmeldern?
Aaah, um rechtzeitig Würstchen und Schwenker (ja, ich bin Saarländer!) bereit zu machen?!markus.paelloth hat geschrieben:Brennt im Keller mit Hitzegrad
Also ich verstehe die Frage schon. Habe jetzt dazu keine Konkrete Antwort, aber schon einfach mal so viel. Manche haben eben mehr als Schlafzimmer und Küche und Bad, alles mit Flur vernetzt. Da reicht ein Rauchmelder eben. Doch manche haben ein Haus mit 3 bis 4 Etagen, also vom Keller bis Dachboden. Da hat man dann auch überall Rauchmelder Stationiert. Da es WLAN Fähige gibt, die sich dann auch vernetzen lassen, warum dann nicht eben mit dem Gedanken spielen, warum da nicht auch eine Vernetzung mit dem Echo oder Dot möglich wäre.
Wobei aber bei den Vernetzten Meldern ja alle losgehen, im Fall eines Falles. Aber eben man nicht weiß wo die Quelle genau ist. Welche man vielleicht noch ohne Probleme, sprich Feuerwehr hinzuziehen, dann lösen könnte. In Firmen gibt es da die Brandmeldeanlagen (Sind dort sogar Vorschrift) wo die Angestellten oder im Fall eines Falles, die Feuerwehr sehen kann wo es genau brennt. Ja und das Echo oder der Dot würde hier dann eben Textmäßig die Brandmeldeanlage sogar noch übertreffen. Nur eben müsste dafür es überhaupt auch möglich sein, jedem Melder einen genauen Ort im Netz zuzuweisen. Was aber Aktuell mit den nur vernetzten Meldern nicht möglich ist. Auch wenn so ein Melder um die 30€ kostet. Kann er doch nicht mehr als wie alle anderen Melder aufzufordern Alarm zu geben. Was im Fall eines Mehrfamilienhauses, eher bei einem Fehlalarm, dann große Probleme verursacht.
Doch wer weiß was so alles in Zukunft noch möglich ist.
Ich verwende die "Nest Protect 2" Rauchmelder. Die sagen dir, wo der Alarm ausgelöst wurde.
