Kaffeemaschine über Alexa steuern?
kirstin
Mi 16. Nov 2016, 14:28
über eine intelligente Steckdose lässt sich bestimmt eine normale Filtermaschine mit einem Ein-/Ausschalter steuern, wenn man sie bereits am Vorabend vorbereitet. Hat schon jemand eine Lösung für andere Kaffeemaschinen gefunden, zB Pad- oder Kapselmaschinen? Oder gibt es intelligente Vollautomaten, die mit Alexa zusammenarbeiten und auf die ich dann die nächsten drei Jahre hinsparen kann? WLan-Vollautomaten gibt es ja bereits.
Boris
Vorhandene Echo Dots: 6
Mi 16. Nov 2016, 15:54
evtl. die Qbo ?
Habe leider keine, daher kann ich es schlecht testen.
Andy
Mi 16. Nov 2016, 20:06
Nespresso hat in Sachen "Smart Home" auch schon was auf dem Markt:
https://www.nespresso.com/de/de/order/m ... -off-black
Geht glaube ich los ab der Prodigio
In wie weit das allerdings mit Alexa geht... Da bin ich überfragt, da ich noch nichtmal einen Dot oder Echo habe ':)
Purplered
Mi 16. Nov 2016, 20:43
Von der Smarter Kaffee Maschine ist das Protocol bekannt.
Das würde evtl. 30 Minuten dauern und Alexa steuert das Teil.
http://smarter.am/coffee/
GitHub "evilsocket" Code: https://github.com/evilsocket/coffee
Boris
Mi 16. Nov 2016, 20:47
Wenn es möglich ist Webrequest Befehle zu senden, dann geht das, dann bekomme ich das hin das es geht. Hat jemand so eine Maschine?
Purplered
Mi 16. Nov 2016, 20:57
Wie man im Source Code von GH herauslesen kann läuft das ganze mittels TCP auf Port 2081.
First byte: the command number.
Second byte to N: optional data ( depending on the command code ).
Last byte: always 0x7e which indicates the end of the packet.
Ist also wirklich easy peasy anzuprogrammieren. Selbst mit HA Bridge und einem Script unglaublich einfach abzubilden.
peda
Mi 16. Nov 2016, 21:12
is halt filterkaffeekacke :')
Purplered
Mi 16. Nov 2016, 21:16
Filterkaffee aber vor allem handgebrüht ist das höchste des Kaffeegenuß!
Hario V60 und Chemex winken dir gerade aus der Küche zu. ;)
MK2101
Mi 16. Nov 2016, 22:57
@purplered Ganz genau so sieht das aus. Meinen Kaffee wird Alexa nie anrühren. Das bleibt Handarbeit.
Omas Kaffeemühle und mein Aeropress winken mit.
kirstin
Do 17. Nov 2016, 02:42
Ähm..... Ägypten???
Sorry, von dem Programmierkram hab ich überhaupt keine Ahnung. Verständnisfrage: Müsste das fertige Skript nicht von Amazon in die Cloud geladen werden, damit Alexa das dann als Skill ausführen kann?
