Velux Rollläden mit Alexa steuern
Themenstarter - Partner
Hallo alle zusammen,
Nun habe ich auch mal eine Frage an euch. Ich habe im Schlafzimmer Solarrollläden von Velux (SSL) die ich mit einer Fernbedienung steuern kann. Es handelt sich um das Model Typ 3UR B01, 946949.
Gerne würde ich die Rollläden mit Alexa ansprechen können. Alles was ich bisher dazu gefunden habe, sind aber Lösungen die mein Können und Wissen übersteigen. Es endet immer damit, das man etwas an die Fernbedienung dran löten muss.
Hat jemand von euch das schon mal gemacht und umgesetzt? Ich muss gestehen, ich bin damit maßlos überfordert
Lieben Gruß, Karim.
Lieben Gruß, Karim.
SmarthomeAssistent, als Partner von ALEfo!
Habt ihr Ideen oder Anregungen für neue Blogbeiträge?Hier findet ihr den passenden Foreneintrag!
naja....da gibt es nichts fertiges für alexa.
ich habe auch mehrere velux solar rolläden, alle mit einer fernbedienung verknüpft. ich hatte mir seinerzeit bei ebay eine gebrauchte zus. fernbedienung gekauft und- wie du sagtest, etwas daran gelötet.
damals nur um die velux' in die heimautomatisierung zu bekommen. nun steuert auch alexa die teile.
out of the box- wie gesagt gibt es da nichts......
Okay, danke schon mal für den Hinweis.
Ich würde mich als recht geschickt einstufen. Denkst du das es anhand einer Anleitung nachmachbar ist? Oder ist das eher was für Leute, die sich tagtäglich mit Elektrotechnik beschäftigen?
Lieben Gruß, Karim.
Lieben Gruß, Karim.
hm...ich weiss nun nicht "recht geschickt" zu bewerten. auf jeden fall würde ich auch eine "testfernbedienung" für 5€ oder so kaufen. die leiterbahnen auf der platine sind so fein, bei dem versuch da etwas anzulöten habe ich auch eine zerschossen. ob du es hinbekommst wie gesagt ich kenne deine fähigkeiten nicht, aber mit einer zus. fernbedienung kannst du ja sonst nix kaputt machen. aber es kommen da schon einige sachen zusammen. du brauchst " etwas" was du an die fb anlötest. dieses etwas muss ja auch in dein netz um mit alexa zu agieren, b.z.b. anders herum. dann musst du dafür sorgen, dass alexa es erkennt. wie fit bist du im thema heimautomatisierung ?! dagegen ist das anlöten eines aktors eine kleinigkeit.
Prinzipiell fallen mir drei Möglichkeiten ein:
1. Ein System einsetzen, dass die Funksignale lernen und auch senden kann und dann Alexakompatibel ist oder Alexakompatibel machbar ist.
Broadlink funktioniert bei 433Mhz wohl recht gut, auf die schnelle scheint das aber eine 868 Mhz-Fernbedienung zu sein. Keine Ahnung ob es da was kompatibles gibt.
2. Mit einer zweiten Fernbedienung die Signale senden, wobei die Tasten eben durch eine externe Ansteuerung ersetzt werden. Jede Taste der Fernbedienung wird vermutlich einen Kontakt auf der Platine schliessen, das kann man natürlich auch über ein Relais realisieren. (Welches dann an was hängen muss, was Alexa-kompatibel ist). Das wäre die oben erwähnte Lötvariante.
3. Du steuerst auf andere Art direkt den Motor an. Da der Solarrollladen vermutlich ein integriertes Teil ist, bist Du vermutlich dann aber auch beim Löten. Falls nicht, kannst Du Dir die Rollladen-Threads mal anschauen, da wurde das mit externen Aktoren ausführlich besprochen.
Du kannst auch statt einen Fernbedienung einen KLF 050 nehmen, da musst Du dann nichts löten. Der wird über einen potentialfreien Taster angesteuert (wichtig sonst zerschießt Du den KLF 050). Was Du da wählst bleibt Dir überlassen. Ich nutzte dazu ein HM-LC-Sw4-PCB, da Homematic ja über Alexa steuerbar ist und damit dann über den Umweg auch Velux. Was Du für einen Aktor vor den KLF 050 setzt ist Deine frei Entscheidung er muss nur über potentialfreie Kontakte verfügen und mit Alexa steuerbar sein, im Zweifelsfall ist das aber in Kombination mit einer Hausautomationssoftware ziemlich viel, die Auswahl ist also groß. Am besten einen Bekannten einbeziehen der Fachkenntnisse besitzt oder ein Elektriker der verbaut Dir das. Ist aber teuer als eine Fernbedienung umzubauen dafür must Du aber löten können.
2. Ist die Variante mit einem KLF 050 , KLF 100 oder einer umgebauten Velux Remote
3. Ist auch gut möglich gibt es Anleitungen z.B. im Homematic Forum.
Egal ob 1. - 3. es sollte jemand machen der Ahnung davon hat was er tut, sonst zerschießt Du Dir entweder den Motor des Rolladen wenn man da direkt daran rumbastelt oder aber die gekaufte Remote oder KLF 50 weil diese falsch angeschlossen wurde.
1. Geht nicht da io Homecontrol ein geschlossenes System ist dem der Funk einseitig verschlüsselt und andererseits Rollingscodes genutzt werden. Mit Anlernen ist da also nix. Da geht nur ein Gateway oder Gerät zu nutzten das io Homecontrol kompatibel ist wie eben eine Fernbedienung von Velux, KLF 050 oder eine Tahoma Box.lessandro hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2017, 08:41Prinzipiell fallen mir drei Möglichkeiten ein:
mal ganz ehrlich.......geh´ den weg des geringsten widerstandes......
kauf dir wie geraten eine billige zusatzfernbedienung zum "üben" da kannst du nix kaputt machen. ich hatte dir bewusst dazu geraten, ich geh mal davon aus, dass du keine lust hast dir die steuerelektronik zu zerschiessen indem du da rumbastelst.
diese fernbedienung mit einem esp8266 esp12 verdaddeln und schon ist verlux alexa kompatibel mit dem namen den du möchtest.
geschätzter aufwand hardware: unter 10€. zeitlicher aufwand 15min. (ok....ich hab mit dem esp bereits ein wenig erfahrung)
ich würd´jetzt mal ganz frech sagen.....es gibt nichts günstigeres und einfacheres- dafür würde noch nicht einmal eine heimautomatisierung nötig sein. denn an dem esp könnte man auch noch einen ldr anschliessen, somit könnte er auch noch automatisiert sonnenauf- und untergang erkennen und die veluxe steuern. ach....ich liebe dieses teil
Wenn er schreibt er ist maßlos überfordert dann würde ich das nicht als Weg des geringsten Wiederstands bezeichnen. Das gilt sicher für jeden Elekronik Hobbybasteler aber wahrscheinlich besitzt er noch nicht mal eine Lötstation, die müsste er dann auch noch anschaffen und Löten lernen und das für 6 Lötpunkte. Also wenn er jemanden kennt der ihm das auf die schnelle macht ist gut ansonsten finde imho einen KLF 050 geeigneter den kann er wenigstens mit dem Schraubenzieher anbringen vorausgesetzt er kann Schaltpläne lesen.
Vielleicht tut sich ja dann etwas out of the box.
https://www.ifun.de/homekit-velux-integ ... ie-106768/
