Hi zusammen,
ich hab ordentlich gegoogelt aber bis etz noch nix gescheites gefunden.
Aufgabenstellung:
Bestehender Lichtschalter unterputz durch einen Lichtschalter ersetzen, der entweder manuell betätigt oder per Alexa betätigt werden kann.
Ich hab HUE im Einsatz. Nur hab ich in der Küche 22 LED Strahler. und das ist mir zu teuer, die alle auf HUE INNR oder Osram umzurüsten.
Funktion:
Ein/aus
UND Nein; ich will nicht alle durch Zigbee GU10 leuchten ersetzen... Ich will nen Schalter der aus/ein kann.
Jemand ne Idee? Oder Herstteller?
Danke!!
Lichtschalter WLAN
Ja, ein Broadlink RM Pro in Verbindung mit Smartwares Schaltern:
https://www.amazon.de/gp/product/B00WI2 ... UTF8&psc=1
bzw
und dazu
Der erste ist bis 400 Watt und passt meistens in die normale Dose rein, in der auch der mechanische Schalter ist. Zusätzlich kann man diesen noch über einen potentialfreien Kontakt anschliessen, allerdings nicht bei Kreuz- oder Wechselschaltung. Der zweite geht bis 1000 Watt, passt dann aber nicht in die Dose zusammen mit dem ursprünglichen Schalter.
Den Funkschalter braucht man eigentlich nur, um einmal den Schalter und dann den Broadlink auf eine Frequenz anzulernen. Oder man ersetzt halt den normalen Schalter durch den Funkschalter.
bzw
und dazu
Themenstarter - Beiträge: 2
Hi Hartmut,
ok ich hab noch was vergessen... Sorry. Ich hab ne dreifach Dose. 2x Steckdose, 1x Doppellichtschalter... Von Gira.
Dann wirds schwierig, oder? VOn den großen gibts sowas nicht, oder? Gira, Busch-Jäger etc..?
