Angeregt aus einem Beitrag hier im Forum und den dort enthaltenen Link zu einem Heise Artikel:
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 73101.html
Dort auf der Seite das c´t Video
was ich in dem Videobeitrag interessant fand, war die Sache seine Smart Home Geräte anstatt im Heimnetzwerk lieber im Gastnetzwerk zu installieren. (bei meinem Router kann ich das freischalten)
Sinn des ganzen wäre mein Heimnetzwerk wäre durch Angriffe (über SmartHome Geräte) von Hackern aus dem Netz gesichert!
Hat das jemand von Euch schon so gemacht?
In meinem Fall wäre es der Amazon Echo, das Osram Lightify System und eine D-Link DSP-W215 Steckdose.
Das wäre ja eine Überlegung wert, oder beachte ich da vielleicht irgendetwas wichtiges nicht?
Alexa und Smart Home Geräte im Gastnetzwerk !?
Generell: Sollte problemlos funktionieren, Du kommst aber auf deine Geräte dann auch nur drauf, wenn Du selbst im Gastnetzwerk angemeldet bist bzw. Du kommst nur so drauf, wie sonst über das Internet. (Falls das für manche Geräte einen Unterschied machen sollte).
Ich selbst nutze das Gastnetzwerk auch, aber nicht für mein Smarthome, sondern tatsächlich für die Gäste.
Diese möchte ich nicht in meinem Heimnetzwerk haben, da ich da nicht weiss, wie sicher oder unsicher deren Geräte sind.
Zu beachten am Gastnetzwerk ist (wenn du einen normalen Consumer-Router hast), dass diese die Geräte so vom Netzwerk abisolieren, dass du keines der anderen Geräte erreichst - auch nicht wenn sich diese im selben Gastnetzwerk befinden (was auch Sinn macht). Das würde dann auch heißen, dass dein Echo keine Lampen oder andere Geräte steuern könnte. Bei manchen Consumer-Router kann man das auch abstellen.
Bei professionelleren Router kann man das sowieso nach Belieben konfigurieren.
Themenstarter - Beiträge: 50
Danke Euch erstmal.
Es handelt sich in meinem Fall um eine Unitymedia Connect Box, da gibt es glaube ich nicht viel zum einstellen.
Gruß SurfGeier
Hallo zusammen, aufgrund der Sicherheitsbedenken möchte ich gerne alle Smart-Home Gerät in ein separates Sub-Netz bringen. Eine gute Idee ist es das Gastnetzwerk dafür zu "missbrauchen", jedoch möchte ich mir eine weitere Sicherheit einbauen was ich mir nicht so einfach vorstelle. Ist es möglich das Alxa erst dann eine Internetverbindung aufbaut, sobald mein Handy sich im Netzwerk befindet?
Ich habe das alte Flaggschiff von AVM "Fritzbox 7490"
PJF16 also in einer Fritze kannst du auswählen, ob sich die Gäste sehen können. Ich würde aber den weg empfehlen wie bei heise beschrieben, einen Router nehmen, der das Gast oder DMZ Netz hat und dahinter wieder einen NAT Router mit eigenem Netz und evtl. Noch mehrere, je nachdem was man vorhat. Zum Einrichten von Alexa muss dann das Tablett wie schon oben geschrieben im selben Netzsein, da ein Broadcast nicht geroutet werden kann. Ich habe nen Profi Router auch zu Hause im Einsatz, da kann ich mehrere Netze erstellen und auch über VLAN inkl. WLANs mit VLAN. Dort setze ich mir dann gezielt Rgeln vom sicheren Netz in das unsichere Netz mit gezielt den Dingen die ich dort ansprechen möchte. Z.B. CCU2 die kann ich dann von Ipad aus dem internen Netz ansprechen. Exchange steht auch im eigenen Netz usw...
Das stimmt bei den Echos m.E. so nicht, die machen ja eh alles über Skills, also über die Cloud.PJF16 hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2017, 19:38Zu beachten am Gastnetzwerk ist (wenn du einen normalen Consumer-Router hast), dass diese die Geräte so vom Netzwerk abisolieren, dass du keines der anderen Geräte erreichst - auch nicht wenn sich diese im selben Gastnetzwerk befinden (was auch Sinn macht). Das würde dann auch heißen, dass dein Echo keine Lampen oder andere Geräte steuern könnte. ...
D.H. wenn Alexa zur Hue-Bridge sagt, sie soll das Licht im Flur anmachen, dann tut sie das über das Internet über den Hue Skill, der in der Cloud läuft. Die Bridge oder sonstige Hardware im lokalen Netz wird nie direkt über das LAN vom Echo angesprochen. Insofern kann man die Echos, die Hue Bridge, die Sonoff-Schalter und was da sonst noch so an Schlauzuhause ist, wunderbar in verschiedene Netzwerke legen.
Ein größeres Problem sind da schon die diversen Smartphone-Apps, zumindest bei der Einrichtung der Geräte. Manche von denen suchen nach Geräten im selben (W)LAN, das im Gast-WLAN u.U. nicht funktioniert.. Für die Alexa-App gilt das aber AFAIR nicht, sondern die hat ein eigenes Ad-hoc-WLAN dafür genutzt.
Das stimmt teilweise ist es manchmal sogar notwendig den Echo in ein Gastnetzwerk zu verbannen. Ich habe z.B. schon mehrere Berichte gelesen das es zu Problemen bei manchen Denon AV Receivern kommt bei der Steuerung über das Denon Control Protocol wenn ein Echo im gleichen LAN eingebunden ist.Halvar hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 16:11D.H. wenn Alexa zur Hue-Bridge sagt, sie soll das Licht im Flur anmachen, dann tut sie das über das Internet über den Hue Skill, der in der Cloud läuft. Die Bridge oder sonstige Hardware im lokalen Netz wird nie direkt über das LAN vom Echo angesprochen. Insofern kann man die Echos, die Hue Bridge, die Sonoff-Schalter und was da sonst noch so an Schlauzuhause ist, wunderbar in verschiedene Netzwerke legen.
