Hallo alle zusammen, ich bin der neue auch in Bezug mit Alexa
Ich habe ein Echo Dot und als Hardware sozusagen ein iPhone und ein Galaxy S5 und habe letzteres erfolgreich mit Smart TVs Remote an mein Samsung Tv angeschlossen.
Als Lautsprecher würde ich gerne die Pioneer Anlage nutzen sie hat Bluetooth wenn ich nun die Anlage von Hand einschalte kann sich der Echo Dot auch mit der Anlage koppeln leider kann ich nicht bei Standby Betrieb des Pioneer per Befehl Computer kopple Gerät oder dem Befehl Computer kopple Bluetooth diese einschalten was vom IPhone Net Kopplung kein Problem ist springt sofort an.
Der Dot antwortet nur suche nach Bluetooth Gerät läuft.
Ziel wäre das per Sprache z.B. Computer schalte Anlage ein diese auch eingeschaltet wird oder per Computer kopple mit Anlage
Frage dazu wäre ist es möglich diese Anlage per Sprachsteuerung zu steuern so wie den Fernseher?
Und warum Bericht Echo Dot immer per Suche ein Bluetooth Gerät zu finden.
Für eine Ausführliche Anleitung wäre ich dankbar.
Mico
AV Reciver Pioneer-vsx831 mit Alexa betreiben
Versuch es doch mit nem Brodlink..... erst Pioneer darüber einschalten (kannst versuchen, dass der Brodlink auf den "Befehl": *Verbinde mit Bluetooth* reagiert). Dann sollte Beides gehen.mico hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2017, 10:07
Das kommt ganz darauf an was Du unter steuern verstehst. Wenn Du diesen lediglich einschalten willst ohne eine Rückmeldung über den Status zu haben reicht ja IR, das geht mit jedem IR Sender z.B. Logitech Hub, Broadlink usw.
Wenn Du unter Steuerung verstehst eine richtige Steuerung wie Lautstärke Regelung, Surround Mode setzten oder abfragen usw. mit Statusrückmeldung des AVR, dann geht das nicht über IR, da bekommst Du logischerweise keine Rückmeldung. Dies funktioniert dann nur wenn der AVR über das Netzwerk angesteuert wird, dann bekommst Du auch Rückmeldung bzw. kannst diese auch, wenn gewollt, über Alexa abfragen.
Um den AVR über das Netzwerk zu steuern brauchst Du eine beliebige Software, die Dir einen Clientsocket aufbaut und dann darüber die Befehle an den AVR schickt. Für IP-Symcon findest Du z.B. unter Pioneer LAN Steuerung eine Anleitung, dort kannst Du auch die Befehle entnehmen falls Du dies auf anderem Weg senden willst.
Abhängig davon was Du machen willst kannst Du dann entweder einen SmartHomeSkill nutzten und damit einfach den AVR über das Netzwerk ein / ausschalten. Wenn Du auch einen Status über Alexa abfragen willst wie z.B.
Alexa frage Pioneer nach dem Surroundmode
dann brauchst Du einen Custom Skill, den Du selber anpassen musst. Diesen kannst Du entweder selber erstellen oder dazu ein Framework nutzten um Dir so einen Custom Skill zusammen zu klicken zum Beispiel mit dem Patami Alexa Skill Framework.
