Hallo liebe Community,
ich steuere meinen Samsung TV und Yamaha AVR über meine Harmony. Zwischengeschaltet ist Yonomi.
Mein Problem ist, dass Echo aufgrund der Umgebungsgeräusche sehr häufig die Befehle nicht versteht.
Gibt es die Möglichkeit die Lautstärke des Avrs bei Nennung des Wakewords zu reduzieren?
Viele Grüße
Alex
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
AVR bei Nennung des Wakewords leiser stellen
Fragen bitte nur in einem Forum-Abschnitt stellen. Danke
Nicht das ich wüste, selbst mit einem eigenen Custom Skill nicht. Alexa schickt den Sendestring ja erst los wenn es etwas verstanden hat nicht unmittelbar nach dem Wakeword. Daher kann man eigentlich auch erst reagieren wenn Alexa etwas gesendet hat und nicht schon vorher.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 00:38Gibt es die Möglichkeit die Lautstärke des Avrs bei Nennung des Wakewords zu reduzieren?
Das einzige was mir einfallen würde, was aber mit viel Bastelei und technischem Verständnis verbunden ist, wäre einen Lichtsensor bzw. Fotowiederstand neben dem Echo / Dot anzubringen und diesen mit einer Hausautomationssoftware zu verbinden und auszuwerten. Der Lichtring geht ja an wenn Du das Wakeword sprichst, zu dem Zeitpunkt werden aber noch keine Daten übertragen. Du müsstest also das Signal des Lichtrings auswerten und dann die Lautstärke des AVR für 8 Sekunden runterfahren. Mit Clouddiensten wie Yonomi kannst Du das aber vergessen, dazu brauchst Du einen Software, die dann bei dir zu Hause läuft und das auswertet wie IP-Symcon, FHEM, ioBroker, OpenHAB usw.
Themenstarter - Beiträge: 4
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ehrlich gesagt bin ich nicht davon ausgegangen, dass es eine Lösung gibt. Mich wundert aber, bin ich der einzige mit diesem Problem!?Fonzo hat geschrieben:Nicht das ich wüste, selbst mit einem eigenen Custom Skill nicht. Alexa schickt den Sendestring ja erst los wenn es etwas verstanden hat nicht unmittelbar nach dem Wakeword. Daher kann man eigentlich auch erst reagieren wenn Alexa etwas gesendet hat und nicht schon vorher.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 00:38Gibt es die Möglichkeit die Lautstärke des Avrs bei Nennung des Wakewords zu reduzieren?
FHEMRaspberry wäre eine Option für mich, allerdings tatsächlich mit einigem Aufwand verbunden.
Nein Du bist damit definitiv nicht alleine. Eine Lautstärke Regelung über Alexa wenn man einen Kinofilm schaut ist z.B. bei mir praktisch nicht möglich, daher habe ich mich persönlich auch davon verabschiedet so was wie TV Sender umschalten oder Lautstärke einstellen über Alexa machen zu wollen, weil man dann immer erst dafür sorgen müsste, das der Echo entweder relativ nahe bei Dir steht im Vergleich zu dem Surround System oder aber die Lautstärke so herunter gefahren wird, dass Alexa einen versteht. Daher nutzte ich nur Alexa um Aktionen zu starten, für Volume und umschalten habe ich immer noch eine Remote und das geht immer noch schneller als das überhaupt Alexa anzusprechen.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 11:11Ehrlich gesagt bin ich nicht davon ausgegangen, dass es eine Lösung gibt. Mich wundert aber, bin ich der einzige mit diesem Problem!?
Zuletzt geändert von Fonzo am Do 3. Aug 2017, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Das Problem ist definitiv nicht selten. Ich glaube Amazon's "Lösung" dafür ist die Echo Sprachfernbedienung.
Produktbeschreibung: "...Verfügt über ein integriertes Mikrofon, das Sie benutzen können, wenn Sie zu weit weg sind oder es für Echo zu laut ist Sie zu hören..."
Der Sinn eine separate Fernbedienung zu verwenden erschließt sich mir aber nicht. Dann kann ich auch gleich die TV, Harmony, AVR Fernbedienung, etc. verwenden (oder brüllen).
Ich stimme dir vollkommen zu, allerdings ist es blöd, wenn man bspw. währen eines Films die Deckenbleuchtung anschalten möchte. Das würde bedeuten: auf der Harmony Pause drücken, Befehl sagen und dann wieder Play drücken...Fonzo hat geschrieben:Nein Du bist damit definitiv nicht alleine. Eine Lautstärke Regelung über Alexa wenn man einen Kinofilm schaut ist z.B. bei mir praktisch nicht möglich, daher habe ich mich persönlich auch davon verabschiedet so was wie TV Sender umschalten oder Lautstärke einstellen über Alexa machen zu wollen, weil man dann immer erst dafür sorgen müsste, das der Echo entweder relativ nahe bei Dir steht im Vergleich zu dem Surround System oder aber die Lautstärke so herunter gefahren wird, dass Alexa einen versteht. Daher nutzte ich nur Alexa um Aktionen zu starten, für Volume und umschalten habe ich immer noch eine Remote und das geht immer noch schneller als das überhaupt Alexa anzusprechen.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 11:11Ehrlich gesagt bin ich nicht davon ausgegangen, dass es eine Lösung gibt. Mich wundert aber, bin ich der einzige mit diesem Problem!?
Alternativ must Du warten bis alle Explosionen im Aktionfilm oder die Verfolgungsjagd mit dem Auto beendet ist, dann kannst Du auch mit Alexa eine Pause machen , oder aber wie rockstar schon sagte brüllen . Da liebe ich doch meine herkömmliche Remote, da drücke ich einen Knopf und gut ist.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 18:14Das würde bedeuten: auf der Harmony Pause drücken, Befehl sagen und dann wieder Play drücken...
Soo ein Mist !Fonzo hat geschrieben:Alternativ must Du warten bis alle Explosionen im Aktionfilm oder die Verfolgungsjagd mit dem Auto beendet ist, dann kannst Du auch mit Alexa eine Pause machen , oder aber wie rockstar schon sagte brüllen . Da liebe ich doch meine herkömmliche Remote, da drücke ich einen Knopf und gut ist.Aexelphone hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2017, 18:14Das würde bedeuten: auf der Harmony Pause drücken, Befehl sagen und dann wieder Play drücken...
