Hab grad eine Yamaha WX-010 günstig erstanden. Jetzt ist die Frage ob ich die Box über Alexa steuern kann. Im Wlan hängt sie ja. Ich vermute ich brauch dafür einen Skill?
Wenn nicht, kann ich sie vorerst auch über Bluetooth verbinden, aber das blöde ist dass die dann nie in Standby geht weil der Dot die Verbindung wohl immer offenlässt ... ?
Ideen?
Dot mit Yamaha WX-010
Wenn Du diese nur ein / aus schalten willst kannst Du die HA Bridge nehmen. Wenn Du differenziertere Kommandos abschicken willst dann brauchst Du einen Custom Skill. Dazu braucht Du einen Endpunkt im lokalen Netzwerk der dann an den WX-010 die Steuerungscommados per HTTP schickt. Du könntest dazu z.B. Alexa Custom Skill Modul nutzten oder wenn du einen eigenen SSL zertifizierten Endpunkt besitzt Dir einen eigenen Skill schreiben und vom Endpunkt dann HTTP zum Schalten verschicken.
Die HTTP Befehle findet Du unter anderem hier.
Wenn Du dann einen Custom Skill nutzen solltest musst Du nur die HTTP Befehle z.b. mit curl oder bei PHP auch mit file_get_contents verschicken.
