Echo+Dot gleichzeitig abspielen
Shitdoor
Sa 3. Dez 2016, 16:20
Hallo!
Habe einen Echo im wohnzimmer im einsatz, möchte in der Küche einen Dot+lautsprecher betreiben... wenn ich jetzt im Wohnzimmer Zum Echo sage spiele musik ab wird dann der Dot auch angehn und die gleiche musik abspielen? Wenn nicht wie kann ich das lösen das beide anspringen?
Danke für eure antworten
Shitdoor
Sa 3. Dez 2016, 16:34
Und noch ein anliegen :-) kann der dot 2 bluetooth boxen gleichzeitig abspielen?
grmpf78
Sa 3. Dez 2016, 17:03
Benutze verschiedene Aktivierungswörter.
Und nein. Nur eine Box zur Zeit.
Meuwi
Sa 11. Feb 2017, 21:27
grmpf78 hat geschrieben:Benutze verschiedene Aktivierungswörter.
Welche Wörter?
grmpf78
Sa 11. Feb 2017, 22:06
Alexa
Echo
Amazon
Computer
Rednaxela
Sa 8. Apr 2017, 00:45
Heisst das nun bei verschiedenen Aktivierungsbefehlen daß Echo und Dot die Musik abspielt? Oder umgekehrt?
Danke für die Aufklärung.
Gruß Rednaxela
grmpf78
Sa 8. Apr 2017, 12:43
Nur das wort worauf der echo oder Dot reagiert ändert sich.
Wenn zwei geräte dicht beieinander stehen sehr sinnvoll unterschiedliche Aktivierungswörter zu verwenden.
happylg
Sa 8. Apr 2017, 12:56
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er aber, das beide gleichzeitig angehen und dieselbe Musik abspielen. Oder?
VG Bernd
Zurück zu „Sound und Anlagen“
