Da ich sogar einen Plattenspieler habe, und für diesen auch einen Vorverstärker, kann ich das wirklich mal versuchen. Ich komm allerdings erst heut Abend dazu, dann berichte ich davon.
Allerdings ist es bei mir auch so, dass andere Geräte mit diesem Kabel an diesem Eingang wunderbar den Ton übertragen...
Echo Plus über AUX-Ausgang viel zu leise
Da dies ja kein Einzelfall zu sein scheint, wäre es gut, wenn Du die "Testergebnisse" hier posten würdest.speyburn hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2017, 13:50Da ich sogar einen Plattenspieler habe, und für diesen auch einen Vorverstärker, kann ich das wirklich mal versuchen. Ich komm allerdings erst heut Abend dazu, dann berichte ich davon.
Hallo zusammen.
ich habe das gleiche "Problem" mit dem neuen Echo.
Vor dem Echo hatte ich einen Dot an meinen Onkyo TX NR 656. Ich hatte normaler Lautstärke ob nun über Aux Kabel oder Bluetooth.
Nachdem ich den Dot abgezogen und durch den neuen Echo ersetzt hatte war der Ton über Aux viel viel leiser. Über Bluetooth ist alles normal.
Andre
Andre
Danke für den Tipp werde ich mal versuchen und mich dann mal dazu melden.hartmut.krüger hat geschrieben:Sowas Hier könnte für Abhilfe sorgen.
Themenstarter - Beiträge: 6
- Vorhandene Echo Dots: 0
Ich habe den Echo Plus jetzt mal über den Vorverstärker meines Plattenspielers angeschlossen - die Lautstärke war dann gut, allerdings hatte ich dann ein Dauerrauschen auf den Boxen.
Daher bei mir leider auch keine Lösung. Ich versuch es nun noch über Bluetooth, vielleicht klappt es ja so.
Den Vorverstärker so weit es geht weg von den Laustsprecheranschlüssen, sonst hast Du überlagerungen und das dürfte das Rauschen sein
- Vorhandene Echo Shows: 5
Das klingt wie ein Softwarebug.
Der Line sollte normalerweise mit einem Effektivwert von 0,5V betrieben werden, da kommt kein Hersteller drum herum.
Sonst macht eine Nutzung desselben nicht viel Sinn.
EDIT: ja ja, ich weiss. Eher -3dB. Aber das entspricht ja einem Faktor von ~0.71, -3dBm also 0,775 (ergo 0dBdB) x0.71 = 0,55V.
Zuletzt geändert von eponra am Di 7. Nov 2017, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
...meistens.
...meistens.
Hallo, ich habe beim Echo Plus das selbe Problem via Bluetooth; ich muss den Echo Plus voll aufdrehen, damit an der Anlage ein eher leiser Ton zu hören ist. Ist das so oder hat da der Echo Plus was?
Hab den Echo Plus erst seit dem Wochenende und kenne mich noch nicht so aus; aber das beschriebene Problem hier mit dem Klinken Anschluss dürfte ja sehr ähnlich sein; daher meine Annahme, dass es da grundsätzlich ein Problem gibt.
Danke für Eure Hilfe
Günter
Günter
Zuletzt geändert von Guenter am Di 7. Nov 2017, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab es nun noch über Bluetooth versucht und leider ist es da auch leise. Somit kann ich den Echo Plus weder über den Klinke-Ausgang noch über Bluetooth richtig nutzen.
Also geht das Gerät zurück. Ich muss nur noch überlegen ob ich dafür ein anderes Gerät will, um zu schauen ob dort ein Software-Bug ist.
