Steuern von Raumfeld/Teufel Equipment und 433 MHz Funksteckdosen via Amazon Echo
struppi69
Do 29. Dez 2016, 14:22
ich möchte hier mal einen Weg aufzeigen mit dem es möglich ist Raumfeld WLAN/Musikequipment mit dem Amazon Echo zu steuern.
Weiterhin ist mit dieser dargestellen Lösung auch das Ein-/Ausschalten von handelsüblichen Funksteckdosen (433 MHz) und Unterputzschaltern zb. für Lampen möglich.
Eingesetzt Hardware
- Amazon Echo DOT
- Android Tablet
- Raspberry PI (nicht unbedingt notwendig, weiteres dazu siehe im Text)
- Raumfeld Geräte z.B. Connector2
- Brematic Home Automation Gateway GWY 433 (WLAN / Funkgateway) ca. 55 Euro zur Steuerung von billigen 433 MHz Funksteckdosen
- 433 MHz Funksteckdosen (z.B. Brennenstuhl 3-er Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort, ca. 17 Euro)
Eingesetzte Software
- IFTTT (http://www.ifttt.com)
- Tasker (auf dem Tablet)
- Tasker Autoremote Light Plugin (auf dem Tablet)
- Powerswitch (auf dem Tablet) - http://www.power-switch.eu
- Raumserver (auf dem Rasperry PI2) - http://www.bassmaniacs.com/raumserver/d ... p?id=start
- Openelec auf dem Raspberry PI2
Die Software ist auf der oben genannten Hardware installiert.
Auf dem Raspberry PI-2 läuft eine Openelec-Installation.
Zusätzlich ist auf dem Raspberry-PI-2 die Software Raumserver installiert und mit dem Teufel/Raumfeld-Equipment verbandelt.
Die Software Raumserver kann auch auf den Raumfeld/Teufel-Komponenten installiert werden. Da ich aber die Performance der Raumfeld-Geräte nicht verändern wollte habe ich die Software auf dem bestehenden PI installiert. Dieses hat auch den Vorteil das die Software "Updateressistent" installiert ist da Raumfeld nach Updates gerne die Geräte sauber putzt und dadurch Fremdinstallationen auf den Raumfeldgeräten entfernt werden.
Auf dem Tablet läuft eine Tasker-Installation (Play Store "Tasker")
Auf dem Tablet läuft das kostenlose Tasker Plugin "Autoremote Light" (Play Store)
Auf dem Tablet läuft die Software Powerswitch. Diese Software ist das Bindeglied für den Brematic Home Automation Gateway GW433.
Im LAN hängt der Brematic Home Automation Gateway GWY 433. Dieser hat mit der Raumfeld/Teufelsteuerung nichts zu tun. Er steuert bei mir einfache 433 MHz Steckdosen die es von Brennenstuhl, aber auch von anderen Herstellern gibt (z.B. toom "Eigenmarke 1A") gibt.
Hier nun der Weg aufgezeigt wie dann gesteuert wird.
Teufel Equipment steuern:
Amazon Echo ("Alexa trigger Teufel Charivari) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / URL) -> PI Raumserver -> Teufel Equipment spielt Radio Charivari.
Amazon Echo ("Alexa trigger Teufel Weihnachten) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / URL) -> PI Raumserver -> Teufel Equipment spielt Playlist Weihnachten.
Amazon Echo ("Alexa trigger Teufel Plus) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / ausgehende URL) -> PI Raumserver -> Teufel Equipment erhöht Lautstärke.
Amazon Echo ("Alexa trigger Teufel Minus) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / ausgehende URL) -> PI Raumserver -> Teufel Equipment verringert Lautstärke.
Funksteckdosen / Unterputz-Funkzwischenschalter mit Lampen steuern
Amazon Echo ("Alexa trigger Weihnachtsbaum an) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / Powerswitch Intent) -> Brematic GWY 433 -> Funksteckdose Weihnachtsbaum anschalten.
Amazon Echo ("Alexa trigger Weihnachtsbaum aus) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / Powerswitch Intent) -> Brematic GWY 433 -> Funksteckdose Weihnachtsbaum ausschalten.
Amazon Echo ("Alexa trigger Gutenachtmodus) -> IFTTT (Eingang Alexa, Ausgang Maker URL) -> Tablet (Tasker / Autoremote Light / Powerswitch Intent) -> Brematic GWY 433 -> Alle Funksteckdosen ausschalten.
Vielleicht kann der ein oder andere mit diesem Lösungsweg was anfangen... Gerade der Weg über den Brematic Gateway bietet eine günstige Möglichkeit über Funk-Einbau-/Zwischensteckdosen zu schalten.
Es muss aber dazu gesagt werden das diese Funksteckdosen kein Feedback geben, also man nicht den derzeiten Status abfragen kann und auch nicht wirklich sicher sind. Wenn also jemand in der Nachbarschaft ebenfalls diese Funksteckdosen hätte könnte dieser bei gleicher Konfiguration ggf. das eigene Equipment mit schalten. Also nicht unbedingt empfehlenswert für Mieter im Mehrfamilienhaus.
Sinnvollerweise kann man das ganze dann noch weiter aufbohren. Bei mir z.B. vorhanden
- Lichter schalten wenn tatsächlich Sonnenuntergang ist und nicht starr um 17:00 Uhr. Sonnenuntergangszeit wird aus dem Web geholt.
- Vom PI aus an das Tablet den Befehl geben das die Lichter ausgeschaltet werden sobald auf dem Raspberry-PI ein Film gestartet wird.
- Eine bestimmte Aktions ausführen wenn das Tablet mitbekommt das der Hausherr (der Träger eine Fitnesstrackers mit Bluetooth ist) das Haus betreten hat.
Viel Spass beim basteln... Auch wenn das jetzt ggf. den eigentlichen "Alexa" Umfang doch ein wenig überschreitet.
Zuletzt geändert von struppi69 am Sa 7. Jan 2017, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
4 x
MK2101
Do 29. Dez 2016, 18:45
Viel lang ist denn die Reaktionszeit mit der Brematic und dem Tablet dazwischen? Habe auch noch Funksteckdosen von Brennenstuhl rumliegen. Wollte damit das Licht auf der Terrasse und in der Gartenhütte steuern. Aber über die Reichweite de Gateways hört man ja recht verschiedene Aussagen.
struppi69
Do 29. Dez 2016, 20:42
Hallo MK2101,
die Laufzeiten von "Alexa trigger Weihnachtsbaum an" bis dann die Brennenstuhl-Brematic tatsächlich den Funkschalter schaltet liegen zwischen ca. 5 und 10 Sekunden.. Ich habe es soeben mehrmals hintereinander an und ausgeschaltet und abgezählt... 5 Sekunden war dabei das schnellste, 10 Sekunden das langsamste. Ist also unkompliziert, ist ja nicht zeitkritisch.
Evtl. könnte ich das noch verkürzen da im Tasker noch eine syntethische Sprachausgabe sagt "Weihnachtsbaum wird angeschaltet" bevor der eigentliche Funkbefehl ausgelöst wird... Und Alexa sagt ja auch noch zur Bestätigung "wird an IFTTT gesendet"... Also Sprachausgabe allein hierbei gefühlt auch nochmal 2-3 Sekunden....
Ich hatte erst mit ALEXA und YONOMI experimentiert und dem Tablet damit Notifications gesendet auf die Tasker dann ausgelöst hat.
Die Laufzeiten von YONOMI waren aber sehr schlecht so das ich das dann schnellstens auf IFTTT umgebaut habe nachdem ich gelesen habe das IFTTT nun verfügbar ist.
Jetzt ist alles gut ;-)
Achso zur Reichweite der Brematic:
Ich habe ein Haus mit zwei Etagen... Brennenstuhl-Brematic funkt im Haus bis in alle Räume. Draussen noch einen Holzschuppen und noch einen Terrassen-Infrarotheizer im angebauten Wintergarten. Der Brennenstuhl FunkGateway steht allerdings auch ziemlich zentral. Weiteste Entfernung einer Funksteckdose auf gleicher Etage die angesteuert wird sind ca. 15 Meter.
Zuletzt geändert von struppi69 am Fr 30. Dez 2016, 09:22, insgesamt 2-mal geändert.
bjbe70
Fr 30. Dez 2016, 11:28
Alexa ist doch gar nicht in IFTTT auf Deutsch verfügbar, nur das für USA und UK (und dies schon lange...). Keine Probleme damit?
Acid
Fr 30. Dez 2016, 12:17
Da steht zwar "US, Uk only" funktioniert aber mittlerweile auch bei uns!
Es gibt auch schon einen IFTTT Thread.
LG
Acid
► Text zeigen
Sparki
Mo 2. Jan 2017, 08:40
struppi69 hat geschrieben:
Funksteckdosen steuern:
Kannst Du bitte mal Screenshots von den Einstellungen machen ? Wenn es geht, auch Schritt für Schritt ?
joeblack321
Fr 6. Jan 2017, 10:22
Ich habe es so gemacht:
- Habe 3 Funksteckdosen (433Mhz) von Intertechno IT-1500.
- Daheim hab ich ein Raspberry Pi 3 mit 433Mhz Sender und Empfänger
- Auf dem Raspberry läuft Loxberry (Rasbian mit WebGUI für Loxone Smarthomes)
- Auf dem Loxberry habe ich das Plugin RCSwitch installiert.
- DynDNS eingerichtet, und per HTTP Befehl 433Mhz Codes senden.
Echo Dot -> IFTTT (Alexa zu Maker) -> Raspberry per DynDNS -> Steckdosen
Infos:
433Mhz Sender/Empfänger für Raspberry: ich habe den hier gekauft, funktioniert perfekt http://bit.ly/2iP81Jq
Loxberry: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/LoxBerry
Plugin für Loxberry: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/ ... Mhz+Plugin
Warum Loxberry? und nicht Rasbian "normal":
- Das Image und das Plugin lassen sich komplett ohne SSH, Shell oder irgendwelche Commandos starten und steuern, somit sehr sehr einfach. Und es funktioniert.
struppi69
Sa 7. Jan 2017, 18:24
@Sparki: Ich habe Dir mal eben einen Start gegoogelt mit dem Du dich an die ersten Schritte machen kannst was Tasker und Powerswitch angeht... Da sind auch erste Screenshots vorhanden. Die Aufgabe besteht eigentlich nur darin mehrere Systeme - nach und nach - zu verheiraten.
1. Powerswitch mit der Hardware Brematic bzw. den Steckdosen.
2. Tasker mit Powerswitch.
3. Autoremote Plugin mit Tasker
4. IFTTT über Maker mit Autoremote
5. Alexa mit IFTTT
Hier dann der Link für den Start:
https://fotoallerlei.com/powerswitch-au ... skerllama/
floxx
Mo 9. Jan 2017, 20:31
joeblack321 hat geschrieben:Ich habe es so gemacht:
Infos:
kannst du mir eine kurze Anleitung für ifttt erstellen? Lokal im Netzwerk funktionieren meine HTTP abfragen aber wie genau muss ich das bei IFTTT bei maker then anlegen?
Seit bitte behutsam zu mir, bin neu in der Thematik ;)
Lobo
Di 10. Jan 2017, 08:08
Moin,
Randbemerkung: das Raumfeld-System kann auch einfach mit einem Bluetooth-Empfänger ausgestattet werden um Musik per Alexa zu streamen.
Gruß, Jörg
Zurück zu „Sound und Anlagen“
