welche Voraussetzungen muss der Reciver und welche muss ein Tv haben um diesen mit dem Amazon Dot zu steuern?
Ich stehe gerade vor dem Kauf eines Recivers und neuen TV daher hab eich freie Wahl auf was ich achten kann.
Voraussetzungen Receiver und Tv für DOT
Neuere AVR Receiver ab der mittleren Preisklasse haben in der Regel einen Netzwerk Anschluss. Es hängt stark davon ab wie der AVR dann genau über Alexa gesteuert werden soll. An / Aus geht schon indem man einen Weg wählt über Alexa ein IR Signal zu verschicken z.B. Logitech Hub. Wenn man auch Rückmeldung vom AVR haben will braucht dieser auf alle Fälle einen Netzwerkanschluss und eine Hausautomationslösung die den passenden AVR steuern kann und bei der sich ein Custom Skill nutzten lässt.
Ansonsten bleibt natürlich auch die Möglichkeit den Markt zu beobachten und dann ein Modell zu kaufen was eine Sprachsteuerung bereits mitbringt. Existierende AVR Modelle ohne native Alexa Unterstützung lassen sich zur Zeit nur in Kombination mit einer Hausautomationslösung und einem Custom Skill mit allen Befehlen und Rückmeldungen des Geräts voll lauffähig integrieren.
Beim TV gilt im Prinzip das gleiche die meisten TVs lassen sich aber nur per IR oder HDMI einschalten. Insofern wird auch hier ein Alexa fähiger IR Sender benötigt, oder der TV ist an den AVR angeschlossen und dieser schaltet den TV über HDMI ein.
