Timer und Erinnerung nicht möglich
Oatflake
Di 3. Okt 2017, 12:02
seit heute habe ich das Problem dass ich wieder eine Erinnerung noch einen Timer stellen kann.
Wenn ich den Befehl gebe, erhalte ich ich nach ca. 20 Sec. die Antwort dass Alexa die Erinnerung nicht einstellen konnte.
Router und EchoDot wurden bereits neu gestartet. Alle anderen Funktionen klappen auch ohne Probleme.
Bin ich der einzige mit diesem Problem? Woran kann das liegen?
Oat
Di 3. Okt 2017, 12:09
 ! Nachricht von: Ben
nach Timer und Wecker (Dienste)
verschoben
Skino
Di 3. Okt 2017, 12:58
Gerade getestet auf meinem Dot, geht beides problemlos wie immer.
"Man kann auch ohne Hunde leben, aber es lohnt nicht" (Heinz Rühmann)
Oatflake
Di 3. Okt 2017, 13:12
Skino hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort.
Dann muß es an meinem Gerät liegen.
Timer geht mittlerweile wieder, aber eine Erinnerung geht einfach nicht. Auch über die Alexa App lässt sich keine Erinnerung eintragen. Da laufen ewig die 3 Punkte aber sonst passiert weiter nichts.
Woran könnte das liegen?
Oat
PeterW
Di 3. Okt 2017, 15:12
ich habe das gleiche Problem seit heute. Ich gehe nicht davon aus, dass es am Gerät liegt, eher an WLAN-Einstellungen ?! Denn ich habe zwei Geräte, die werden nicht gleichzeitig den selben Fehler produzieren.
Bin auch dringend an einer Lösung interessiert...
Hat evtl. der Amazon-Server ein Problem ?
Oatflake hat geschrieben:
Oat
Zuletzt geändert von PeterW am Di 3. Okt 2017, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Oatflake
Di 3. Okt 2017, 15:47
Mittlerweile bin ich mir sehr sicher dass es sich um Server Probleme handelt.
Denn obwohl in der App nichts zu sehen ist, sind alle Erinnerungen plötzlich laut und deutlich ausgeführt worden, allerdings zu absolut willkürlichen Zeiten.
Wahrscheinlich haben die Amazon Techniker heute auch frei.
Steffi488
Fr 6. Okt 2017, 23:09
Bei mir funktionieren auch keine Erinnerungen und Timer mehr :( sie nimmt zwar alle Erinnerungen und Timerangaben an und bestätigt sie mit ok aber es funktioniert dann nicht. In der App wird mir alles korrekt angezeigt und ca. 20 Minuten zu spät kommt dann die Erinnerung. Haben das Problem noch mehrere??
Globaler Moderator
Sa 7. Okt 2017, 01:10
Steffi488 hat geschrieben:
hab es gerade getestet....... geht problemlos........
2x Echo Dot, 1x WisQo Hub, 2x WisQo Switch, 5x Sonoff Switch, 4x Sonoff Touch, 3x Broadlink Mini, 4x Eurodomest-LED-Leuchten
"Siri, ist noch Bier im Kühlschrank?" ...... "Mir doch egal, frag doch Deine neue Geliebte....Alexa!"
happylg
Sa 7. Okt 2017, 14:21
Auch eben nochmal getestet, läuft bei meiner Alexa auch einwandfrei.
VG Bernd
mba
So 8. Okt 2017, 13:38
habe exakt dasselbe Problem wie vom Threadstarter beschrieben.
Ich habe Testweise mal eine Erinnerung im Alexa Web Ui angelegt. Das ging, Alexa hat mich dann auch richtig erinnert.
Seitdem scheint es bei mir wieder zu funktionieren.
Grüße
Martin
Zurück zu „Timer und Wecker“
