Oh man, manchmal...
Ich habe einfach den falschen Port angegeben! es ist Port 80.
Jetzt läuft es.
Hier mal eine Anleitung für Windows (Java).
- Grundvoraussetzung ist, dass Java installiert ist. Mindestens Version 8.X (
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33151.html )
- Ladet die HA-Bridge für Java runter:
https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
- Erstellt ein Verzeichnis in der Ihr die Datei ablegt. Ich habe es einfach gemacht und auf Laufwerk C:\ den Ordner "habridge" angelegt.
- Nun die Eingabeaufforderung aus Admin ausführen. Dafür einfach einen Rechtsklick auf das Startzeichen machen
- jetzt zu eurem Ordner Navigieren. Wer nicht weis wie, hier eine kurze Anleitung: mit "cd" kommt man in Verzeichnisse. CD Bedeutet: Change Direktory. In meinem Beispiel also " cd c:\habridge "
- jetzt müsst Ihr die abgelegte Datei starten mit einem Befehl.
- Die Konsole startet die HA-Bridge.
- Hier seht Ihr noch für welche IP Ihr die Ports freigeben müsst. In der Fritzbox ist das einfach. Ich wählt:
Internet --> Freigaben, dann ganz unten auf der rechten Seite "Geräte für Freigaben hinzufügen".
Dort wählt ihr Euren PC aus und setzt den Hacken bei "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." Danach wählt ihr OK und dann nochmal Speichern. Die Portfreigabe ist damit erledigt.
- Jetzt könnt Ihr unter Eingabe der IP:80 die HA-Bridge erreichen. In meinem Beispiel 192.168.178.46:80
Damit man es nicht immer von Hand starten muss, kann man eine kleine .bat Datei schreiben und diese in den Autostart von Windows bringen.
Beispiel: Legt eine neues Textdokument an und benennt es z.B. Ha-BridgeStart.bat
Die Warnung ignorierend auf JA klicken.
Danach mit einem Rechtsklick die Datei "Bearbeiten".
Nun kann man den Befehl eingeben. Könnte so aussehen:
Code: Alles auswählen
@ECHO OFF
C:
CD C:\habridge\
java.exe -jar ha-bridge-3.5.1.jar
@ECHO ON
Pause
Dann die Datei wieder speichern und schließen.
Die Datei dann in Euren Autostart Ordner schieben und fertig.
Falls Ihr nicht den Pfad zu eurem Autostartordner kennt: C:\Users\EUERBENUTZER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Das war es soweit. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das mit der HA-Bridge eigentlich Funktioniert!
