Rolladenaktor steuern
Verfasst: Sa 2. Dez 2017, 23:52
von Doggie
Hallo.
Ich kann den Rolladenaktor nur über Routinen steuern. Ist es möglich Alexa eine Prozentzahl wie beim Dimmer zu nennen?
Gruß,
Doggie
Re: Rolladenaktor steuern
Verfasst: So 3. Dez 2017, 11:18
von hanselbuh
Doggie hat geschrieben:Hallo.
Gruß,
Doggie
Ich kann dir leider keine Antwort auf die Frage geben. Aber da ich unsere Rolläden auch gerne auf SmartHome setzen möchte, würde ich gerne wissen welche Aktoren du einsetzt.
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Verfasst: So 3. Dez 2017, 12:27
von Doggie
Homematic Aktoren verwende ich
Verfasst: So 3. Dez 2017, 13:12
von Thuata
Schau dir mal den Beitrag hier an:
homematic-f60/homematic-ip-rollladenakt ... t4066.html
Anscheinend funktionieren Prozentangaben (zB Rolladen auf 20%)
Verfasst: So 3. Dez 2017, 13:27
von Olli67
Hallo, ich habe die Rollladenaktoren von Fibaro an einer Zipatobox, das läuft mit Alexa wunderbar.
Es reicht wenn ich sage, Alexa stelle den Rollladen Esstisch auf 50%, dann macht sie das.
Verfasst: So 7. Jan 2018, 09:57
von hanselbuh
Danke euch. Ich werde mir die beiden Systeme mal ansehen.
Verfasst: Sa 2. Jun 2018, 17:45
von dtp
Ich mache das über den Cloud-Adapter des ioBroker. Damit kann ich dann problemlos meine HomeMatic Rollladen-Aktoren per Alexa steuern.
Der ioBroker läuft bei mir übrigens in einem Docker-Container auf einer Synology DiskStation DS718+. Geht aber auch mit einem Raspi.
