Googlesuche integrieren (Tutorial)
Tankstellenkarte kann ich nicht sagen aber ich benutze eine ADAC Prepaid Visa für so was. Die funktioniert ohne Probleme
- Vorhandene Echo Dots: 2
Vielen Dank. Hier der vollständige Passus:luigidc hat geschrieben:Das kostenlose Kontingent (1 Mio Anfragen) bleibt auch nach den 12 Monaten bestehen: https://aws.amazon.com/de/lambda/pricing/
Das kostenlose Kontingent für Lambda umfasst 1 Mio kostenlose Anforderungen pro Monat und 400 000 GB/s Datenverarbeitungszeit pro Monat. Die von Ihnen gewählte Arbeitsspeichergröße für Ihre Lambda-Funktionen bestimmt, wie lange diese im kostenlosen Kontingent laufen können. Das kostenlose Kontingent für Lambda läuft nicht automatisch am Ende der 12-monatigen Laufzeit des kostenlosen Nutzungskontingents für AWS ab, sondern steht sowohl bestehenden als auch neuen AWS-Kunden unbegrenzt lange zur Verfügung.
Wird noch ein anderer AWS benutzt oder ist Lambda der einzige genutzte Service?
Weiß irgend jemand was über die Freigabe des Skills im AWS?
Hallo ich habe mir das Video angesehen und x mal versucht den Google Skill zu aktivieren. Bis zu einem gewissen Punkt läuft alles super. Dann beim Punkt Test angekommen bekomme ich folgende Fehlermeldung: The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid. Weis jemand was verkehrt läuft?
Hat den keiner meiner geschilderten Probleme? Die Kollegen im Forum haben doch auch Google Skill aufgespielt und alles läuft super bei denen. Hier nochmal die Fehlermeldung beim Punkt Test: The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid. Weis jemand was verkehrt läuft?
Steht doch ausdrücklich da:
I am getting this error message: "The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid" Sometimes AWS doesn't like the zip. Try uploading it again. If you are creating your own zip then make sure you follow the instructions in step 23
Die Zip-Datei nochmal hochladen und das Prozedere nochmal von vorn...
theNick hat geschrieben:Hi Ihrs,
in dem Bereich, in dem ich die Texte kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Error: There was a problem with your request: SEARCH is a duplicate slot type name."
Hatte da eine Datei versehentlich doppelt angelegt. Alles gelöscht und neu eingerichtet. Nun funktioniert es!
TV: Samsung Plasma PS506970YS / Receiver: Onkyo TX-NR646 / HTPC: MediaPortal, IR605A/Q, IMON / Fire TV Stick / Raspberry PI 2 / Raspberry PI 3 / Harmony 650 / Harmony Elite/Hub / Hue Bridge + 4 Lampen / Echo Dot 2x
Nochmal zur Skill-Freigabe, falls man das Prozedere nicht selbst machen will oder kann:
Anscheinend ist es möglich zusätzliche Beta-Tester einem Skill-Test hinzuzufügen, diese haben dann auch Zugriff auf den Skill.
Anscheinend wurde das mit "Skill-Freigabe" gemeint.
Hier der Link:
How to Add Beta Testers to Your Skills Before You Publish
Gruß,
Binap
Hier der Link:
Gruß,
Binap
