also bei mir funktioniert die Lautstärke Erhöhung und Reduzierung um X oder auch nur mit mach leiser oder mach lauter zuverlässig, auch mit ausgeschalteten Display. Habe die K-Serie. Gut möglich das der Fehler vielleicht beim Handy liegen könnte?[fliP] hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2017, 20:32 Ich habe nochmal ein bisschen getestet - das einmalige "leiser"/"lauter" scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Bei einer Verringerung/Erhöhung um X funktioniert es jedoch nur ohne Verzögerung, wenn mein Handydisplay aktiv ist. Bei deaktiviertem Display leuchtet die LED durchgängig, geht dann kurz aus wenn er einen IR-Code sendet, leuchtet wieder durchgängig, usw. bis die Anzahl der Erhöhungen abgearbeitet ist.
Die Erhöhung lässt sich auch mit aktiviertem Display nicht so gut dosieren, da schnelles "drücken" der Lautstärketasten bei meinem TV auch die Größe der Schritte erhöht und dann plötzlich viel lauter wird als geplant.
Smart TV Remote Skill
@adiroid gab´s schon Rückmeldung von Amazon bzgl. Skill?
okay... also was auf jeden Fall jetzt bleibt ist die Verbindung per Netzwerk. Da hast du was gefixt oder? Seit 4 Stunden keine Verbindung verloren.
Also bis jetzt bleibt die Verbindung bestehen... manchmal brauch sie ein paar Sekunden aber sie bleibt bestehen.
das dachte ich mir so in etwa
