Hallo bin neu hier und hoffe Hilfe zu bekommen.
Habe das Problem beim der Anmeldung mit Logitech und yonomi das wenn ich auf Connect drücke nichts passiert. Habe von Samsung das s7 Edge und einige User beschreiben das gleiche Problem. Eine Lösung wäre nicht schlecht sonst kann ich mein harmoney Hub nicht betreiben.
Danke vorab.
[emoji1]
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Logitech Anmeldung geht nicht
Hi Ja und darauf zugreifen geht auchFonzo hat geschrieben:Hast Du die Logitech Harmony App auf dem S7 installiert? Kannst Du mit der Harmony App vom Mobilfunknetz auf den Harmony Hub zugreifen?
Hm dann ist der Logitech Hub ja grundsätzlich über die Logitech API über das Internet erreichbar. Eventuell ein Problem von Yonomi. Mal irgendeine andere der Möglichkeiten ausprobiert den Logitech Harmony Hub anzusteuern, funktioniert es damit?
Hi welche andere Möglichkeit meinst duFonzo hat geschrieben:Hm dann ist der Logitech Hub ja grundsätzlich über die Logitech API über das Internet erreichbar. Eventuell ein Problem von Yonomi. Mal irgendeine andere der Möglichkeiten ausprobiert den Logitech Harmony Hub anzusteuern, funktioniert es damit?
Zum Beispiel
IP-Symcon
ioBroker
OpenHAB
Dies sind aber im Gegensatz zu Yonomi kein Clouddienst sondern Hausautomationssoftware und diese benötigen einen Rechner wie einen Raspberry auf dem diese Laufen. Dafür hast Du deutlich mehr Möglichkeiten auch mit einem Harmony Hub als mit Yonomi und es geht schneller da er Hub aus dem eigenen Netzwerk angesprochen wird.
Das kann ich Dir nicht mit Gewissheit beantworten, da must Du mal in den Foren die zu den Lösungen gehören nachschauen. Für IP-Symcon wird offiziell Ubuntu und Raspberry unterstützt. Vielleicht lässt sich das aber auch als Docker installieren lassen.
