Stromkabel für Echo
AlienElement
Di 10. Jan 2017, 14:36
Ich bin auf der Suche nach einem längeren Stromkabel für den Echo (nicht Dot). Weiß jemand, wie so ein Kabel heißt. Such mir schon nen Wolf und finde kein passendes. Hintergrund ist der, dass ich den Echo mittiger im Raum platzieren möchte und dafür das werksseitig mitgelieferte Kabel zu kurz ist.
Edit: Lösung in Kommentar 9.
Zuletzt geändert von AlienElement am Di 10. Jan 2017, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
MK2101
Di 10. Jan 2017, 14:48
So ein Kabel heißt Verlängerungskabel! :')
Wuschel
Di 10. Jan 2017, 15:00
Hallo
Evtl. passt das enthaltene 3 Meter lange Verlängerungskabel: KLICK
Musst ggf. mal den Steckerdurchmesser innen und aussen von deinem Ladegerät nachmessen...
Schöne Grüße
Chris
AlienElement
Di 10. Jan 2017, 16:00
MK2101 hat geschrieben:So ein Kabel heißt Verlängerungskabel! :')
Da ich das Kabel möglichst unauffällig (quer durch die Wohnküche auf die Kochinsel) verlegen möchte, sollte es dementsprechend dünn sein. Verlängerungskabel sind jedoch ziemlich dick und das würde ziemlich dämlich aussehen.
MK2101
Di 10. Jan 2017, 16:33
Wie wäre es denn mit einer Kabelbrücke? https://www.amazon.de/dp/B014DNF9CI?ref ... _dp_asin_2
So ein Kabel quer durch die Küche sieht doch nicht aus oder?
mapspanien
Di 10. Jan 2017, 17:13
Nimm noch einen Dot für ein paar Euro zusätzlich und de Probleme sind gelöst
AlienElement
Di 10. Jan 2017, 20:27
mapspanien hat geschrieben:Nimm noch einen Dot für ein paar Euro zusätzlich und de Probleme sind gelöst
Ich habe ja 4 Dots in der Wohnung verteilt, aber an diesem Platz will ich auch Nachrichten hören und etwas Musik. Da ist mehr der Sound des Dots zu schwach und schlecht.
AlienElement
Di 10. Jan 2017, 20:30
MK2101 hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einer Kabelbrücke? https://www.amazon.de/dp/B014DNF9CI?ref ... _dp_asin_2
Am liebsten wäre mir ein Kabel in der Dicke des normalen Echo-Stromkabels. Das kann ich auch unauffällig verlegen.
Verlängerungskabel sehen hässlich aus (also der Teil, an dem das Kabel eingesteckt wird). Das sieht dann wie ein Klotz mitten im Raum aus. Daher sind sie keine Option für mich.
AlienElement
Di 10. Jan 2017, 20:49
Hab gerade mit dem Support gechattet: Das normale Netzteil ist 1.83 Meter lang und hier erhältlich
https://www.amazon.de/Test-product-Not- ... 2T5BBM683Y
Eine Verlängerung um 3 Meter gibt es hier
https://www.amazon.de/MERES-Stecker-Ver ... echo+kabel
Ein Kabel, das länger als die 6,3 Fuß ist, gibt es nicht.
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Mi 11. Jan 2017, 09:30
Schneide halt das Kabel durch und Löte dir die entsprechende Länge an. Geht halt die Garantie verloren... (Wobei, wenn der Echo dann doch mal defekt sein sollte kannst dir ja für den Umtausch ein Ersatznetzteil nachkaufen)
Zurück zu „Zubehör“
