bei meinem Smarthome von innogy lasse ich bei Dämmerung und Bewegungserkennung automatisch 3 Ambienteleuchten einschalten.
Wenn ich diese abends manuell mit dem Echo Dot ausschalte ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass mich der Bewegungsmelder noch mal erkennt bevor ich ins Schlafzimmer gehe und die Ambientbeleuchtung wieder einschaltet.
Kann ich dem Echo irgendwie sagen, dass er "in 5 Minuten" das Ambiente Licht ausschalten soll?
Echo Zeitgesteuert (in 5 Minuten z.B.) etwas machen lassen
Einen weiteren Dot kaufen, den gibt es ja jetzt im freien Verkauf, und hinter dem Bewegungsmelder aufstellen. Am Bewegungsmelder vorbei gehen und dem Dot dann sagen er soll das Licht aus machen.
Ich habe das über eine yonomi Routine gelöst da kannst Du die Option "Fade Out for xxx seconds" benutzen.dadull110 hat geschrieben:
Die Routine heisst bei mir "schlafen gehen" und dann schaltet Alexa mein Licht in 200sec aus.
Echo, DOT, Harmony HUB, HUE Bridge, HUE Bloom, HUE White, Osram Plug, Wisqo HUB/3x Switch/3x Relais, Yeelight color
Der erste Tipp mit dem zweiten Echo ist mir zu teuer.
Außerdem komme ich sonst auf so komische Ideen und frage Alexa nachher wie ich im Bett war.
Den Yonomi Skill habe ich gerade aktiviert und werde den heute Abend oder morgen testen.
Danke!
Danke!
Ja nur Philips und am sinnvollsten ist kaufen.. Bzw man kann ja alles probieren... Sogar eigene Szenen imhub speichern
Das mit yonomi brauchst auch net bei all 4 hue... Also bis jetzt sehe ich yonomi und IFTTT als Schwachsinn zumindest wenn man nur HUE und alexa hat
Ich wende mich mit dem Problem mal an die Tasker Community. Damit kann man ja auch irre viel machen.
Innogy Smarthome werde ich auch definitv nicht weiter ausbauen. Erst letztens hat der Support mir wieder mal gezeigt wie Kulant und hilfsbereit die nicht(!) sind.
Aber solange die Schalter noch funktionieren möchte ich auch nichts anderes kaufen.
Was kannst den mit IFTTT oder yonomi viel machen wenn die NASA raumsonde über dein Haus fliegt das Licht blau schalten oder was... Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden das interessant ist... Oder zb wenn ich Handy am Lader anschließen ändert sich die Farbe.... Braucht man das nein... Genauso wie die ganzen Skills die s bis jetzt gibt 98 % schrott
