ich habe mir vor ein paar Wochen aus China die Broadlink Alarmanlage S1C bestellt. Besonders hat mich der relativ niedrige Preis und die Erweiterung um zusätzliche Sensoren für kleines Geld zum Kauf bewogen. Die Ware wurde nach ca. 14 Tagen geliefert, sicher verpackt, vollständig und intakt. Zoll und Steuer wurden nicht erhoben, so waren insgesamt knapp 36 Euro fällig. Dafür erhielt ich die Alarmzentrale, einen Tür-/Fenster-Sensor, einen Bewegungsmelder und eine Fernbedienung in Form eines Schlüsselanhängers, um damit die Anlage scharf zu schalten oder wieder zu entschärfen.
Die Installation der Komponenten mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und des doppelseitigen Klebebands war 1-fix-drei erledigt. Zum Glück hatte ich Batterien im Haus, da diese nicht im Lieferumfang enthalten waren. Da ich die e-Control-App schon für den Broadlink RMpro auf dem Tablet installiert hatte, brauchte ich nur noch die Alarmzentrale ins WLAN und die Komponenten über den jeweils aufgedruckten QR-Code einbinden.
Im RM Plugin wird die Anlage zwar angezeigt, aber von der App nicht unterstützt. So blieben die Funktionen auf die e-Control-App beschränkt. Dann kam ich aber auf die Idee, die Schaltfunktionen der Fernbedienung im RMpro anzulernen, was problemlos funktionierte. Danach war es nur noch eine Fleißaufgabe die Codes für Alexa zu erstellen. Nun kann ich die Alarmanlage mit dem Echo Dot per Sprachbefehl ein bzw. ausschalten.
Löst nun ein Sensor einen Alarm aus, erhalte ich auf meinem Tablet eine Nachricht (Notification). Es lassen sich insgesamt 16 Sensoren einbinden, darum habe ich mir gleich noch 2 Tür-/Fenstersensoren nachbestellt und nach kurzer Zeit erhalten und auch installiert. Nun hoffe ich, dass ich niemals einen Alarm erhalte, fühle mich aber auf jeden Fall sicherer als vorher ohne die S1C.
Gruß Peter
Gesendet von meinem T10 mit Tapatalk
Und was machst Du wenn Du einen Alarm bekommst und Du irgendwo im Urlaub bist?
Wäre eine Alarmsirene nicht sinnvoll um ggfs. den Einbrecher in die Flucht zu schlagen?
Genau Dieses ist mir auch durch den Kopf gegangen. Muss ja nicht Urlaub sein, der normale Alltag reicht ja schon, also Arbeit, Supermarkt... what ever.
Einbrecher haben es immer eilig: Schnell rein, schnell Beute greifen, schnell wieder raus, ist die Devise. Die durchschnittliche Dauer eines Blitzeinbruches beträgt fünf bis acht Minuten. Bis der Einbruch registriert wird und Hilfe von außen eintrifft, dauert es aber meist viel länger, genauer gesagt zwischen 25 und 30 Minuten.
Quelle OP online
Also nutzt es in solchem Fall auch nicht, bei der Nachricht auf dem Handy, die örtliche Polizei zu informieren.
Ich finde, dass solche "Alarmanlagen" reine Geldschneiderei sind und eine trügerische Sicherheit vermitteln.
Die Frage die sich mir stellt:
Gibt es denn optional die Möglichkeit, eine optische und/oder akustische Alarmierung zu integrieren?
Themenstarter - Beiträge: 3
wenn ein Alarm gemeldet wird, schau ich von außerhalb über eine ip-webcam mit dem Handy oder Tablet ins Wohnzimmer. Die von euch angesprochene Sirene wäre die nächste Komponente, die anzuschaffen ist. Da es von Broadlink keine gibt, ist hier die richtige Auswahl wichtig.
Wie auch eine optische Einrichtung müsste sie im RMpro einzubinden sein, dann kann man beides auch über die Broadlink-eigene IFTTT-Funktion aus der App heraus ansprechen/auslösen.
Gruß Peter
Gesendet von meinem BMXC T10 mit Tapatalk
Gruß Peter
Hallo ich habe auch die Broadlink S1 Alarmanlage in Betrieb. Ich habe einfach eine Funksteckdose bei Alarm geschaltet, die dann eine Aussensirene schaltet. Wenn nun also ein Sensor Alarm auslöst, schaltet der RMpro eine Funksteckdose, an die, die Aussensiren angeschlossen ist. Allerdings konnte ich die Fernbedienungs IR-Signale der Alarmanlage nicht an dem RMpro anlernen, bekomme immer die Meldung "Signal zu lang". Wie hast Du das gemacht??? Das mit der Notification funktioniert bei mir leider auch nicht, wie hast Du das zum laufen bekommen?
Zuletzt geändert von Papa-Shango am Mi 16. Aug 2017, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
so wie du das mit der Sirene gemacht hast, weil ich es auch tun. Es fehlt nur noch die Sirene, bei A***on aber schon ausgeguckt [emoji16]
Das mit dem Anlernen klappte gut, habe aber nicht so lange gedrückt, wie es nötig ist, die Anlage scharf zu schalten, sondern nur kurz. Die Notification kommen bei nur mit der App in der Version 3.8.1, die aktuelle V3.8.6 macht es nicht mehr.
Gruß Peter
Gruß Peter
ich würd´ ja meine fritzbox inetgrieren und einen anruf bei der polizei initieren lassen
Zuletzt geändert von paoplo am Mi 16. Aug 2017, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Tipps, werde ich nachher mal ausprobierenPeter_Broczinski hat geschrieben: ↑Mi 16. Aug 2017, 14:26 Hi,
Gruß Peter
Hallo nochmal,
mit e-Control 3.8.1 funktioniert es wirklich mit den Benachrichtigungen, allerdings nur auf meinem alten China-Handy, das als RM-Plugin Server fungiert.
Auf meinem Honor 7 bekomme ich keine Benachrichtigungen, habe schon alles probiert...
Zudem kann ich auch nur über die 3.8.1 die Fernbedienung der S1 am RMpro anlernen, über die aktuelle 3.8.6 bekommt ich eine Fehlermeldung, das der Code zu lang ist. Naja, damit kann ich leben...
Schön wäre es nun noch eine Alarmverzögerung von 15-30 Sek. einstellen zu können. Leider gibt es in der App nur die Möglichkeit eine Alarmverzögerung (nach auslösen eines Sensors) ab einer Minute aufwärts einzustellen...
Vielleicht kommt da nochmal ein passendes Update...
Bei Honor musst du die e-control app auf die Liste der apps setzen die wach bleiben sollen wenn du das handy(display) aus machst.Papa-Shango hat geschrieben: ↑Do 17. Aug 2017, 12:24 Hallo nochmal,
Standardmäßig killt Android sofort die applikation.
