Ok danke
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Normales Leuchtmittel mit Alexa koppeln
Je nachdem was Du machst ob es nur ein paar Lampen sind oder Du das ganze Haus, Wohnung umrüstest sollte so ein Schritt zumindest einmal durchdacht worden sein, hängt natürlich auch vom persönlichen finanziellen Spielraum ab. Ansonsten ist es manchmal so kaufst Du billig kaufst Du zwei mal und dann hättest Du manchmal auch gleich das am Anfang teuerere nehmen können. Und in der Regel handelt es sich ja um eine Investion in die Immobilie also auf mehrere Jahre und Jahrzehnte. Lichtschalter tauscht man nicht ständig aus.marlonbeisheim hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2017, 07:08 Der broadlink ist noch nicht bestellt aber der Harmonie hub ist zu teuer[emoji28]
Themenstarter - Beiträge: 11
Es ist eine deckenleuchte also Einbau empfänger ein led Stripe und 4 Steckdosen ich dachte dafür lohnt es sich nicht die teure Anlage ranzuholen wir haben auch keinen direkten Nachbar ich bezweifle das am Dorf welche kommen und die paar Dinger knacken wollen oder sagt ihr dafür lohnt sich das teure?
Das kannst letztendlich nur Du selber entscheiden. Wie gesagt es ist eine Investion in die eigene Immobilie und die Zukunft das muss jeder selber durchdenken. Auf alle Fälle ist das auch Äpfel mit Birnen vergleichen mit teueren Systemen hast Du auch viel mehr Möglichkeiten die Du eben mit billigen nicht hast. Dir fehlt bei einfachen unidirektional Funksystemen z.B. der Rückkanal. So hast Du bei bidirektionalem Systemen z.B. die Möglichkeit der Leistungsmessung des Verbraucher an der Steckdose, oder kannst Dich benachrichtigen lassen wenn z.B. die Waschmaschine fertig ist und solche Sachen. Auch kannst Du den Status eines Geräts abfragen, ist die Lampe an, das geht auch nicht mit unidirektionalen Funksystemen, da Du ja keine Rückmeldung vom Aktor bekommst. Was einem das persönlich wert ist und vor allem was man selber braucht und will, kann nur jeder für sich selber beurteilen.
Ok ich bleibe glaube bei dem günstigsten als Einstieg also ich suche noch einen empfänger den ich möglichst einfach mit alexa geht auch über broadlink verbinden kann was ginge da am einfachsten
- Vorhandene Echo Dots: 10
Ich verwende diese Schalter:
http://www.ebay.de/itm/122202894348?_tr ... EBIDX%3AIT
Ok also den nimmst du mit dem broadlink da gibt es 3 pakete und 50 Bilder Blick da net durch
sag das nicht...meine oma nutzt auch solche teile aus dem baumarkt um zwei lampen damit zu schalten. grundsätzlich funktionieren die teile, ich wollte nur darauf hinweisen, dass JEDER deine sachen schalten kann und nicht kritische sachen damit gesteuert werden sollten.marlonbeisheim hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2017, 06:59 Hi Danke für deine Hilfe meine Nachbarn sind alle rentner und nutzen sowas nicht. Welche anderen Variante schlägst du denn vor gibt es was was ich direkt mir alexa koppeln kann oder muss ich den 433mhz Umweg über den Broadlink RM pro gehen
ich selbst nutze homematic, fhem, im prinzip alles was so auf 433mhz und 868mhz rumkreucht
meine alexa sachen bastel ich mir mit esp8266 selbst. damit kann man sich für unter 5€ alles selbst basteln was man so braucht. vom temperatursensor für den kühlschrank. wassermelder, fals von der waschmaschine der schlauch abrutscht, oder schalter und steckdosen für was auch immer. wenn man auf der alexaschiene ist lohnt sich der aufwand sich da einzulesen.
Gibt es da irgendwelche tutorial ich kann mir da noch nichts drunter vordtellen
Hab mir das gerade mal angeschaut ist das sicherer als das broadlink rm pro
Also ich nutze Aktoren mit EnOcean-Funk (868Mhz)
Es gibt sowohl verschlüsselte, als auch unverschlüsselte.
Letzteres reicht aus, da der Sender, der das Gerät schalten soll, eingelernt werden muss. Zufällig fremdschalten geht also nicht. Klar könnte jemand die Signale abfangen und manipulieren mit entsprechendem Equipment. Aber bei Licht und Rollläden, da wünsche ich viel Spass.
