Browsercache?
Drück auf der Google Play Seite mal F5
sehr sehr komisch, selbst mit andren browsern oder anderen Pc´s sehe ich immer das gleiche. Egal kommt ja auch für mich irgendwann.
Zuletzt geändert von TheSCC am So 19. Nov 2017, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Strg +F5 bringt mehr
- Vorhandene Echo Dots: 0
- Vorhandene Echo Shows: 5
Also ich hab ja immer Lite gehabt, und bin erst kürzlich auf Pro gewechselt (ich glaube immer noch das beide Apps 100%ig identisch sind, schaut euch mal die downloadgröße an), aber ich hab definitiv auf der Vollversion die 2.2.4.
Und ich hab nichts besonderes gemacht...
...meistens.
...meistens.
Ich hab die Vollversion 2.2.0 gelöscht, die Lite 2.2.4 installiert, nach kurzer Zeit stand dann im Google Play dass ich das Abo habe, dann hab ich die Vollversion "draufgebügelt" und hab jetzt auch 2.2.4
Aber eh Alles hinfällig, seit eben Version 2.2.6 drauf. (Normales Update)
Und siehe da...... "Fernseher" ist und bleibt einzeln
Ist denn mit der 2.2.8 alles ok? Ich hatte mit der 2.0.2 und der 2.2.4 öfters das Problem, dass Alexa sagt :das Gerät reagiert zur Zeit nicht bitte überprüfen Sie Strom usw.
Zuletzt geändert von onkel bandit am Di 21. Nov 2017, 03:05, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe noch keine Fehler feststellen können. Die doppelte Auflistung von Alexa Devices taucht auch nicht auf, Geräte lassen sich hinzufügen und auch sauber löschen.onkel bandit hat geschrieben: ↑Di 21. Nov 2017, 03:04 Ist denn mit der 2.2.8 alles ok? Ich hatte mit der 2.0.2 und der 2.2.4 öfters das Problem, dass Alexa sagt :das Gerät reagiert zur Zeit nicht bitte überprüfen Sie Strom usw.
Ich hatte 3 AIO inzwischen das letzte ist gerade vor 4Wochen zurück gegeangen, da wieder mal defekt. Alles V4.Fonzo hat geschrieben: ↑Di 14. Nov 2017, 10:58Nein ich selber besitzte keinen, ich habe mehrere ältere AIO Gateways im Einsatz das neuste davon ein V4, aktuell ist zur Zeit V5 bzw. V5+, ist ähnlich wie ein Lightmanager unterstützt aber mehr Funkprotokolle. Du kannst aber auch einen Lightmanager benutzten der lässt sich per HTTP Befehle geben. Da kannst du also jede Hausautomationssoftware nutzten die einen SmartHomeSkill besitzt und HTTP Befehle absetzten kann, dazu bedarf es keinen speziellen Skills, alternativ kann man da auch die HA-Bridge nutzten, über die kann man einen Lightmanager auch schalten.
Ich dachte Schlimmer kann die China Ware auch nicht sein, allerdings hat Broadlink mit seiner unausgegorenen Systemlösung eines besseren belehrt.
Nun werde ich die Sonoff Bridge testen und wenn mir das nicht zusagt, mir eventll. mal diesen cul kram auf der ccu anschauen,
Lightmanager kenn ich nicht, werde ich aber gleich mal googlen.
Was ist die HA-Bridge?
Lg
Euer Newbie Schmidty
Du meintest doch bestimmt die 2.2.6, oder gibt es schon ein update auf 2.2.8?
Harry
Harry
Er hat sich verhauen.....
