RM-Plugin kein Import von Broadlink App
Sa 23. Dez 2017, 10:34
ich habe mich schon durchs Forum gewühlt, aber speziell zu meinem Problem nichts gefunden.
Ich habe mit der EControl App von Broadlink erfolgreich einen ganzen Haufen Steckdosen angelernt.
Das RM Plugin (2.2.8 ) findet zwar den RM Pro (DeviceList), aber ich schaffe es nicht die in der EControl gelernten Befehle ins Plugin zu übertragen.
Auch der Punkt "Force import data..." führt nicht zum Erfolg. Nach Anleitung soll man ja eigentlich nur in der EControl App sharen, der Rest soll automatisch funktionieren. Aber egal wie ich es versuche, es wird nichts übertragen.
EControl habe ich mittlerweile auf 2 Geräten laufen (auch auf dem Gerät mit dem RMPlugin), Datenübertagung zwischen den beiden EControl Apps ging problemlos
Neue Codes anlegen funktioniert auch problemlos im Plugin, aber ich finde es dort wesentlich mühseliger als in der Broadlink App.
Irgendjemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Danke
Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Sa 23. Dez 2017, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
manabanana
Sa 23. Dez 2017, 16:48
Hast du den Pro oder den Pro+?
Sa 23. Dez 2017, 17:10
Gute Frage, auf der Verpackung steht Pro, auf dem Gerät steht auch RM-Pro, allerdings meldet es sich in der Device List im RM Plugin als RM2+
Ich hatte hier ja auch schon von den Problemen mit der Pro+ gelesen, allerdings war da die Aussage, der Pro+ würde überhaupt nicht mit dem Plugin funktionieren.
Das ist ja bei mir nicht der Fall. Es werden ja nur keine Daten aus der Broadlink App ins Plugin übertragen, sprich, ich muss im Plugin alles neu anlernen.
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Sa 23. Dez 2017, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grani 57
Vorhandene Echo Dots: 6
Vorhandene Echo Shows: 0
Sa 23. Dez 2017, 22:43
Dedl, seit einem Update macht das Teil eben nicht was es soll. Ich lerne seit dem alles im RM an und so läuft alles bestens. Ich habe beide Apps auf dem Tab sogar. Es kann auch an der Hartware liegen. Beim Samsung Tab 2, sagt die App das sie nicht komaptibel sein kann und beim Samsung Tab 4 läuft sie gar nicht. Tab 1 und 3 von Samsung habe ich nicht probiert, hat meinige im Beschlag.
Gruß Grani
So 24. Dez 2017, 08:18
Hallo und danke nochmal für die Antworten.
Ich habe jetzt die 12 Steckdosen im RM-Plugin angelegt, war mühselig, aber funktioniert einwandfrei mit Alexa.
Muss jetzt nur noch rausbekommen, wie man vernünftig auch Infrarot Fernbedienungen dort anlernt, gibt ja leider unter Alexa Devices nur dieses Template für "on" und "off" Befehle.
Der Dedl
PS: Bei mir läuft das RM-Plugin übrigens problemlos auf einem S3-Mini und e-Control auf dem S3-Mini und einem Tab-A (beides Samsung)
Zuletzt geändert von Der_Dedl am So 24. Dez 2017, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Burnsi
So 24. Dez 2017, 12:15
Bei mir das gleiche, kein share zum rm-Plugin.
Egal mit welchem Gerät ich es probiere. Das Plugin läuft auf nem altem 7" Samsung Tablet noch mit nem Android 4.
Storyteller67
Mo 25. Dez 2017, 15:40
Taucht denn euer RM pro im RM Plugin unter Device List auf?
3x Echo Dot
AVM FRITZ!BOX 7490
Broadlink RM Pro+
Mo 25. Dez 2017, 20:35
Meiner ja, hatte ich ja im 2. Beitrag schon geschrieben, als RM2+ :grin:
Ich bin aber auch der Meinung, das ist vollkommen unabhängig vom Gerät selbst, die Übertragung von der EControl App ins Rm Plugin sollte m.E. auch vollkommen unabhängig davon funktionieren, selbst wenn der RM Pro ausgeschaltet wäre.
Geht ja eigentlich nur darum, dass sich 2 Apps unterhalten.
Storyteller67
Di 26. Dez 2017, 12:56
Der_Dedl hat geschrieben: Mo 25. Dez 2017, 20:35 Meiner ja, hatte ich ja im 2. Beitrag schon geschrieben, als RM2+ :grin:
Ja das scheint wirklich noch nicht richtig zu funktionieren. Deswegen sollte man es gar nicht in den anderen beiden Apps versuchen, dort was großartig zu konfigurieren, sondern direkt im RM Plugin. Und dann den Weg gehen, wie du ihn mir gestern auch beschrieben hast. Danke nochmal. Jetzt läuft es bei mir.
3x Echo Dot
AVM FRITZ!BOX 7490
Broadlink RM Pro+
Grani 57
Di 26. Dez 2017, 14:01
Storyteller67 hat geschrieben: Mo 25. Dez 2017, 15:40 Taucht denn euer RM pro im RM Plugin unter Device List auf?
Ja und auch der Air 1 steht drin. Tippt man ihn an, zeigt er obern rechts die Temperatur.
Zurück zu „Broadlink“
