Kann so eigentlich nicht funktionieren... Was willst du denn mit dem BT Sender machen? Du kannst ja an Alexa nur ein Bluetooth Gerät anschliessen.
Das funktioniert nicht..Alexa unterstützt nur ein BT Gerät. Das einzige was du machen kannst wäre ein Mischpult dazwischen hängen, was aber je nach Mischpult nicht gerade günstig ist, dazu viel Strom verballert..
Selbst wenn du das Mischpult dazwischen hängst, kannst du halt immer noch nicht bei ALLEN Geräten die Lautstärke über Alexa steuern, so wie du es willst. Alles was VON Alexa kommen würde, könntest du durch das Mischpult schleifen, hat aber dann genau so wenig Sinn
