ich habe nach ein wenig im Internet stöbern immer noch keine zufriedene Antwort auf meine Frage.
Ich möchte mir Echo/DOT Hauptsächlich dafür kaufen um TV, Ps4, Lampen und Hifi Anlage zu steuern.
Dazu soll noch das Logitech harmony kommen.
Benötige ich nun zwangsläufig den großen Echo oder reicht es, wenn ich mir einen DOT zulege, bzw dann gleich mehrere für die anderen Zimmer.
Den Lautsprecher des Echos benötige ich eigentlich nicht, da alles über die HiFi-Anlage laufen soll.
Brauche ich zwangsläufig einen großen Echo, und für die zweit und dritträume die Dots?
Vielen lieben dank für eure Antworten
mfg Luqzz
Echo oder DOT ... oder gleich 2?
- Vorhandene Echo Dots: 15
Vor allem wenn du sowieso vor hast, Alexa an die Anlage anzuschließen ist der Dot die bessere Wahl, da nur dieser einen Audio-Out besitzt, den großen Echo könntest du nur via BT koppeln (was beim Dot natürlich auch geht)
Shit happens!
Ich hatte den Echo. Habe ihn zurück geschickt und mir zwei Dot´s geholt.
Im Wohnzimmer habe ich ein an der Anlage und den anderen (pur) in der Küche.
Werde mir noch zwei kaufen, für Schlafzimmer und Bad.
MfG
Werner aus HB
MfG
Werner aus HB
- Vorhandene Echos: 5
Ich hatte auch den Echo. Habe mich dann davon getrennt und bin auf 3 Dots umgestiegen.
Dots sind, sofern keinen Wert auf Klang gelegt wird einfach die bessere und preisgünstigere Lösung, da beide das Gleiche können und der Echo NUR den besseren Klang hat.
