Kann Echo nicht mit meinem Tablet verbinden
Early
Di 28. Nov 2017, 11:39
Wollte gestern mein Tablet (Samsung Galaxy Tab S) mit meinem Echo über Bluetooth verbinden, aber es hat nicht funktioniert. Hatte es mehrmals versucht, jedoch ohne Erfolg. Das koppeln unserer Handys mit dem Echo vor ein paar Tagen war kein Problem und hat sofort funktioniert. Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke schon mal für eure Hilfe.
Prolet
Di 28. Nov 2017, 16:07
Alexa-App nehmen.
Einstellungen > Echo auswählen > Bluetooth.
Neues Bluetooth-Gerät hinzufügen (keine Ahnung, wie das genau heißt, unten, der blaue Balken).
DANN am Tablet nach neuen Bluetooth-Geräten suchen. Der Echo wird gefunden.
Koppeln.
Fertig.
Early
Di 28. Nov 2017, 18:14
Prolet hat geschrieben: Di 28. Nov 2017, 16:07 Alexa-App nehmen.
Koppeln.
Fertig.
Genau so hatte ich es gemacht, aber der Echo wurde nicht gefunden.
Prolet
Mi 29. Nov 2017, 08:08
Dann wollen wir aber mal kucken ! :D
Ich nehme mal den Dot im Arbeitszimmer, der schon mit meinem Schmartfohn und 'nem Bluetooth-Lautsprecher verbunden, also auch nicht mehr jungfräulich ist. Jetzt versuchen wir mal, Sonys Z2 Tablet vom Klo dazuzupacken ...
Alexa-App > Einstellungen > Arbeitszimmer > Ein neues Gerät koppeln
Suche läuft ...
Bluetooth-Einstellungen beim Z2 aufrufen. Bluetooth an. Hmm ... Kommt nix. Ah, mal "Nach Geräten suchen" antippen.
Warten ...
Da isser, Echo Dot-6E9.
Drauftippen.
"Mit Experia Z2 Tablet verbunden" tönt der Dot hinter mir.
Geht also.
Jetzt sehe ich aber ein weiteres Problem: Das Tablet wurde als Smartphone erkannt; jetzt sind also zwei "Smartphones" gekoppelt.
Ah, ok, mit "Alexa, [Gerätename] koppeln" kann man sich entscheiden, welches "Smartphone" gekoppelt werden soll.
Allerdings scheint sich Alexa per Vorgabe am liebsten mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden.
Zu Deinem Problem: Vielleicht fehlt irgendwo ein Schritt; bei mir war's beim ersten Versuch das "Nach Geräten suchen", das bei meinem Smartphone nicht nötig war, beim Tablet aber noch eigens angetippt werden musste.
Achte auch mal drauf, dass dein Tablet für andere Bluetooth-Geräte "sichtbar" ist; daran kann's auch gut liegen.
Early
Mi 29. Nov 2017, 18:50
"Nach Geräten suchen" habe ich gemacht und sicher gestellt das mein Tablet für andere Bluetooth-Geräte "sichtbar" ist. Ich muss das ganze die Tage nochmal in Ruhe versuchen. Kann es vielleicht sein das mein Tablet eine bestimmte Android Version haben muss?
Early
So 3. Dez 2017, 15:52
Prolet hat geschrieben: Mi 29. Nov 2017, 08:08 Dann wollen wir aber mal kucken ! :D
Suche läuft ...
Warten ...
Drauftippen.
Geht also.
Bin mit meinem Latein am Ende :-. habe alles genau so wie von ihnen beschrieben gemacht. Aber es funktioniert einfach nicht
Prolet
Di 5. Dez 2017, 12:48
Bitte beschreib doch mal alle einzelnen Schritte nebst dem, was dabei genau passiert, damit ich erfahre, wo genau es nicht mehr klappt.
Muss doch zu lösen sein. ;)
Early
Di 5. Dez 2017, 19:28
Alexa-App > Einstellungen > Echo > Bluetooth > Ein neues Gerät koppeln
Suche läuft ...
Bluetooth-Einstellungen beim Samsung Galaxy Tab S aufrufen. Bluetooth an. "Nach Geräten suchen" antippen.
Warten ...
Ebenso achte ich drauf, dass mein Tablet für andere Bluetooth-Geräte "sichtbar" ist.
Ich warte und warte aber mein Samsung findet mein Echo nicht.
Bluetooth funktioniert aber, da ich meine Blutooth Kopfhoerer mit meinem Tablet verbinden kann
Zuletzt geändert von Early am Di 5. Dez 2017, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Prolet
Mi 6. Dez 2017, 12:05
Early: Das ist ja mal seltsam ... :/
Die Schritte scheinen zu stimmen.
Die meisten Samsung-Geräte zeigen neu gefundene Bluetooth-Geräte ganz UNTEN im Bluetooth-Bildschirm an. Hast Du mal ganz nach unten geblättert ?
Alternativ: Probier mal, die Suche nach Bluetooth-Geräten per Sprachbefehl zu starten: "Alexa, Smartphone koppeln".
Am Tablet dann die üblichen Schritte ausführen.
Vielleicht wird so ja was gefunden.
Ich hatte heute auch so ein Phänomen: Bekannte kamen eben vorbei, einer wollte sein Windows-Tablet mit meinem Echo Plus koppeln. Der Plus wurde auch am Tablet gefunden und verbunden - aber dennoch war es nicht möglich, Audiodateien über den Plus wiederzugeben.
Aber: Windows-Tablet; die spinnen öfter mal rum. ;)
Mit Android-Geräten gab es nie Probleme.
Early
Di 2. Jan 2018, 17:01
UPDATE
An Weihnachten habe ich noch einen Echo Dot geholt. Das verbinden mit meinem Tablet ueber Bluetooth funktionierte ohne Probleme. Da dachte ich mir versuche es doch einfach nochmal mit meinem Echo. Siehe da, warum auch immer, es ging ohne Probleme. Keine Ahnung warum aber nun funktioniert alles. Danke nochmal fuer die geduldige Hilfe.
