Das ist echt frustrierend. erst holt mich das Ding morgens aus dem Bett und dann weiß man nichtmal, was das heisst xD
Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
x+4783-x+4v|ve|(x+4)(f-711)=A
der Dedl schrieb bei Echo Show:
Zitatanfang:
Neuerungen:
Nachrichten auf der Startseite lassen sich deaktivieren.
Verknüpfte Kalender lassen sich für die Startseite deaktivieren
Die Kamera kann man dauerhaft blockieren, allerdings sind dann auch keine Videotelefonate mehr möglich.
Der Wecker lässt sich mit einem in der Lautstärke ansteigenden Ton einstellen.
Wecken mit Musik jetzt auch auf dem Show möglich.
Zitatende
Wobei das mit der Kamera laut Manfred auch vorher schon funktioniert haben soll:
Zitatanfang:
Dachte zunächst, ich hätte die 3520er Firmware schon drauf und habe die Kamera deaktiviert. Dann habe ich unter Update gesehen, dass ich noch die 3320 drauf habe und das Update auf die 599473520 manuell unter Einstellungen > Geräteoptionen > Nach Softwareupdates suchen gestartet.
Also, das Abschalten der Kamera ging tatsächlich schon bei der 3320er Firmware!
Zitatende
... und auf eine Anfrage von mir antwortete Amazon ( mir viel zu sehr ohne Konkretes):
Guten Tag, Herr May,
vielen Dank für Ihr Schreiben an Amazon.de.
Bei dem Update handelt es sich um allgemeine System- und Performanceverbesserungen.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Abend.
Wir würden uns freuen, Feedback von Ihnen zu erhalten. Bitte nutzen Sie die unten stehenden Links, um uns mehr über Ihre heutige Kundenerfahrung mitzuteilen.
Zitatanfang:
Neuerungen:
Freundlich grüßend
Herby
Herby
- Vorhandene Echo Shows: 4
Na, das sind ja mal wieder fundierte Infos von der Hotline
Ich hatte die 3320 bei mir auf dem Show gar nicht drauf, darum sind mir die Änderungen erst jetzt mit der 3520 aufgefallen.
Bin beim Echo Plus auch von dem Phänomen betroffen, dass sich der Klang nach trennen der Bluetooth-Verbindung negativ ändert. Bässe fehlen dann völlig. Bei mir hilft es, wenn ich dem dem trennen die Lautstärke des Echo's kurz verändere. Habe dann sofort wieder das normale Klangbild.
Das Problem kenne ich leider seit Monaten vom Echo Dot. Dort hilft aber nur ein Trennen der Stromversorgung und anschließender Neustart.George55 hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2018, 10:55 Bin beim Echo Plus auch von dem Phänomen betroffen, dass sich der Klang nach trennen der Bluetooth-Verbindung negativ ändert. Bässe fehlen dann völlig. Bei mir hilft es, wenn ich dem dem trennen die Lautstärke des Echo's kurz verändere. Habe dann sofort wieder das normale Klangbild.
Kann nicht genau sagen seit wann aber der echo dot 2.gen hat jetzt die 601480520 als firmware bei mir.
Edit: Den Echo Show konnte ich übers Menü ebenfalls updaten. Die Version ist die gleiche wie beim Dot.
Zuletzt geändert von jimbo1985m am Fr 2. Mär 2018, 07:27, insgesamt 2-mal geändert.
Habe die gleiche Version bei meinem Echo. Anfängerfrage: Wo kann man eigentlich nachlesen was neu in den Versionen ist?jimbo1985m hat geschrieben:Kann nicht genau sagen seit wann aber der echo dot 2.gen hat jetzt die 601480520 als firmware bei mir.....
Edition: Echo Dot 2. Gen
Zuletzt geändert von Echtso am Fr 2. Mär 2018, 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
U.a. hier
https://www.amazon.de/gp/help/customer/ ... =201602210
Aber hängt meistens hinterher. Bzw wird wahrscheinlich erst aktualisiert wenns für alle ausgerollt wurde.
Echo plus hat die Nacht wieder ein Update bekommen. Firmware ist jetzt 601480920
Echo 2 :599473720
Echo Dot :599473420
Echo 2 :599473720
Echo Dot :599473420
Zuletzt geändert von DennisDuisburg am Sa 3. Mär 2018, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
