IFTTT-Klon (Tester gesucht)
Hallo Leute,
Ich entwickle im Moment einen IFTTT-Klon, da mich an IFTTT gestört hat, dass ohne Internetverbindung nichts funktioniert.
Meine Anwendung läuft lokal im Netzwerk auf einen beliebigen Rechner (momentan Windows notwendig) und kann auch die Aktionen ausführen wenn kein Internet zur Verfügung steht.
Im Moment werden unterstützt:
- Hue (auch in Verbindung mit Lightify-Plug)
- HarmonyHub
- Max!Cube (nur Fensterkontakte aktuell)
- Uhrzeit
- Ping (Feststellen ob man das Haus verlässt indem man Handy anpingt)
- Webrequests
- IFTTT-Maker Channel (Man kann also auch alle Aktionen von IFTTT antriggern)
- CMD Befehle (zum Beispiel den PC ausschalten)
Dabei können Hue und der HarmonyHub nicht nur als Aktion, sondern auch als Trigger verwendet werden.
Falls jemand Interesse hat es zu testen, bitte einfach hier melden
- HarmonyHub
- Uhrzeit
- Webrequests
Hört sich interessant an ...wird es denn auch in deutsch geben
Vielleicht eine ketzerische Frage aber was versprichst Du Dir davon den ganzen Aufwand zu betrieben das selber zu schreiben anstatt einfach eine der existierenden Lösungen zu nutzten oder diese zu ergänzen wie FHEM, ioBroker, OpenHab, IP-Symcon usw.
Die funktionieren auch alle ohne Internet und da brauchst Du nicht von Null anfangen alles selber zu schreiben.
Bei den meisten Lösungen die ich kenne (OpenHab, FHEM) ist jedoch wenn man neue Regeln erstellen will usw. wieder Scripting notwendig. Alles über eine Oberfläche einzustellen ist halt auf Dauer doch angenehmer Und machen tu ich das aus Spaß an der Sache ^^Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2017, 19:33Vielleicht eine ketzerische Frage aber was versprichst Du Dir davon den ganzen Aufwand zu betrieben das selber zu schreiben anstatt einfach eine der existierenden Lösungen zu nutzten oder diese zu ergänzen wie FHEM, ioBroker, OpenHab, IP-Symcon usw.
Im Moment ist leider alles nur auf Englisch. Aber Textmäßig hält es sich sehr in Grenzen. ^^ Wer Interesse am Testen hat, bitte PM schicken
Hast Du Dir mal IP-Symcon angeschaut da musst Du theoretisch nicht so viel Basteln da hast Du das alles in Modulen unter einer Oberfläche. Aber spannend hört sich das an, nur der Aufwand wäre mir selber zu groß. In welcher Sprache schreibst Du denn das alles?
In C#, würde also mit Mono theoretisch auch unter Linux laufen.Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2017, 23:12Hast Du Dir mal IP-Symcon angeschaut da musst Du theoretisch nicht so viel Basteln da hast Du das alles in Modulen unter einer Oberfläche. Aber spannend hört sich das an, nur der Aufwand wäre mir selber zu groß. In welcher Sprache schreibst Du denn das alles?
IP-Symcon muss ich mir mal angucken Machs halt aus Hobby und Lernzwecken, und sieht auch nicht professionell aus, soll halt seinen Zweck erfüllen ^^
Eine fertige Lösung einsetzen kann jeder. Ihm scheint es aber weniger um das Ziel, als mehr um den Weg zu gehen. Also lass ihn doch machen.Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2017, 23:12Hast Du Dir mal IP-Symcon angeschaut da musst Du theoretisch nicht so viel Basteln da hast Du das alles in Modulen unter einer Oberfläche. Aber spannend hört sich das an, nur der Aufwand wäre mir selber zu groß. In welcher Sprache schreibst Du denn das alles?
@Wusch: Wenn Du einen Beckhoff-ADS-Zugriff implementierst, dann bin ich als Tester dabei, sonst habe ich ausser Harmony keine deiner Hardware.
