Radio Skill Entwickeln
Nein, leider nichts
Könntest du das genauer erklären? Ich habe genau den selben Fehler. Das wäre nett.boardrockerz hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2017, 10:06 Ich hab meinen Fehler gefunden. Hab schon beim 1. Punkt was falsch gemacht
Gruß Achim
Ich hatte, wie Fonzo vermutet, meine lokale Entwicklungsumgebung nicht sauber aufgesetzt. Erst auf dem Apple-Rechner hat dann alles geklappt.achim62 hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2017, 19:32Könntest du das genauer erklären? Ich habe genau den selben Fehler. Das wäre nett.boardrockerz hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2017, 10:06 Ich hab meinen Fehler gefunden. Hab schon beim 1. Punkt was falsch gemacht
Gruß Achim
Falls es jemanden interessiert...
Auf github hatte ich dazu ein Issue eröffnet und folgende plausible Erklärung erhalten:
To fix:
This go to DynamoDB in the Amazon Console.
Select Tables on the left vertical menu.
Select LongFormAudioSample in the center list.
Select the Items tab.
Select the item from the center table by clicking the name under userId (there should only be one)
In the Edit Item pop up, click the arrow next to MmapAttr to expand
Scroll down to playOrder, expand that section
Then add more by clicking the + and choosing append after the last item
I had to repeat this and type the number every time. I added up to 50 so I wouldn't have to update it again for the future. The number next to playOrder List is the total items in the play order. I was able to loop fine between the first and last item event though I only had 17 items in the audioAssets.js and 50 items in the playOrder List.
Hope that helps. If anyone knows how to do this automatically without having to manually add more playOrder items please let me know.
