Die Suche ergab 148 Treffer
von Andyfis
Mo 2. Apr 2018, 20:11
Forum: Softwarebasierte Smarthome-Lösungen
Thema: 2018: FHEM, ioBroker, OpenHab oder IP Symcon
Antworten: 8
Zugriffe: 44834
Re: 2018: FHEM, ioBroker, OpenHab oder IP Symcon
Das mit dem Roboter hättest du mir nicht sagen dürfen.. War bisher an mir vorbei gegangen... Ach, das Projekt Rasenmähroboter mit Garage ( inkl Rolltor) kann man natürlich auch mit IP Symcon realisieren.... Muss aber nun nach dem vom dir beschriebenen roboter gucken und hoffe, das er nichts für mich...
von Andyfis
Mo 2. Apr 2018, 19:50
Forum: Homematic
Thema: Homematic IP Dimmaktor in Wechselschaltung einbauen.
Antworten: 3
Zugriffe: 13873
Re: Homematic IP Dimmaktor in Wechselschaltung einbauen.
Hallo, Ich denke dass es nicht funktioniert. Dem Schalter fehlt ja die Verbindung zu den anderen Schaltern. Du hast als Eingang am Schalter ja nur N und L. Als Ausgang dann den "gedimmten Strom". Ich habe bei mir allerdings mit Homematic (ohne IP) die Wechselschaltung aufgelöst und spreche...
von Andyfis
Mo 2. Apr 2018, 19:36
Antworten: 8
Zugriffe: 44834
Hallo, Also ich kann nur von / für IP Symcon reden, was ich nun seit 2006 im Dauer Einsatz habe. Dadurch, dass ich fast alles automatisiert habe, brauche ich fast keine Oberfläche. Ich habe auch nirgends ein Tablet an der Wand hängen ( was ich eigentlich immer wollte, aber dann nie brauchte). Ich st...
von Andyfis
Mo 10. Apr 2017, 22:23
Forum: Anrufe und Nachrichten
Thema: Telefonieren mit dem Echo
Antworten: 37
Zugriffe: 54323
Re: RE: Re: Telefonieren mit dem Echo
Ich habe Ipsymcon, aber werde mal gucken,ob ich da was finde derzeit kann ich nur Alexa fragen, wer der Anrufer ist . Du kannst mit dem Alexa Custom Modul Dir Deinen eigenen persönlichen Custom Skill zusammenklicken. Und mit dem Fritz Box Project kannst Du anrufen und alle Dinge auslesen die Du bra...
von Andyfis
Do 9. Mär 2017, 17:26
Thema: Welche Lösung für Einsteiger
Antworten: 10
Zugriffe: 29795
Re: Welche Lösung für Einsteiger
Ich kann mich da Fonzo nur anschließen. In deiner Konfiguration kannst du dann sogar Alexa fragen, wer zum Beispiel anruft bzw Alexa dazu benutzen, dass sie die Verbindung herstellt. Das alles geht mit Ipsymcon echt super. Auch, wenn man nicht der Programmierprofi ist, sondern ein "copy&pas...
von Andyfis
Mi 1. Mär 2017, 14:34
Forum: Alexa Allgemein
Thema: Alexa Sprachbefehle
Antworten: 173
Zugriffe: 335613
Re: Alexa Sprachbefehle
Wie ist das Wetter in Bremen Bremen?.... gibt die richtige Antwort.
Wohnst du vielleicht in Nordrhein-Westfalen? So hatte ich es mir erklärt, warum er mir da Wetter von Bremen NRW sagt.
von Andyfis
Mi 22. Feb 2017, 19:23
Forum: Heizungssteuerung
Thema: Heizung liefert keine Temperatur Werte mehr.
Antworten: 9
Zugriffe: 5038
Re: Heizung liefert keine Temperatur Werte mehr.
Problem ist gelöst und lag an meiner Discover Funktion. Da muss wohl bei Amazon etwas geändert worden sein, sodass es nun präziser abgefragt wird.
Da hatte ich einen Fehler.
VG
Andreas
von Andyfis
Mi 22. Feb 2017, 18:44
Antworten: 9
Zugriffe: 5038
also ich habe es heute noch mal probiert und es geht nicht. Es kommt nicht mal was im AWS an, was man als Fehler auswerten könnte...
sehr komisch, aber schon mal gut zu wissen, dass ich nicht alleine damit bin
von Andyfis
Di 21. Feb 2017, 21:41
Antworten: 9
Zugriffe: 5038
wenn ich meine Heizung stellen möchte mit :
Stelle Heizung Bad auf 23 Grad
bekomme ich die Antwort :
Dieser Befehl funktioniert für dein Gerät nicht.
Das ging mal problemlos
Hat das noch jemand ?
VG
andyfis
von Andyfis
Sa 4. Feb 2017, 12:27
Thema: Googlesuche integrieren (Tutorial)
Antworten: 239
Zugriffe: 215291
Re: Googlesuche integrieren (Tutorial)
Hallo.
Hier ist es beschrieben :
viewtopic.php?p=9182#p9182
VG Andyfis
