Die Suche ergab 9 Treffer
- Di 21. Mär 2023, 19:37
- Forum: Broadlink
- Thema: Broadlink blinkt blau und ist offline
- Antworten: 3
- Zugriffe: 10790
Re: Broadlink blinkt blau und ist offline
Danke
Er fliegt sehr offt aus dem W-Lan, was kann das den sein?
- Sa 11. Mär 2023, 13:29
- Forum: Broadlink
- Antworten: 3
- Zugriffe: 10790
seit heute morgen blinkt er blau und ist offline? Denke Wlan fehlt oder?
Wie bekomme ich ihn wieder in Wlan nur durch einen Reset? Sinddann die Gräte alle weg?
Danke für ein paar Infos
Grüße Tobias
Grüße Tobias
- Di 10. Sep 2019, 17:56
- Forum: Broadlink
- Thema: RM PlugIn ausgestiegen?
- Antworten: 122
- Zugriffe: 69523
Re: RM PlugIn ausgestiegen?
Hallo zusammen, erstmal Danke für alle Infos, ich hatte das Problem mit den Dot3 (Dot 2 ersetzt). Da ging nichts mehr....aber dann einen alten Dot 2 wieder is Netzwerk und alles lief wieder. Nach 6 Wochen (evtl. gab es ein Update auf den Dot 2) geht nichts mehr, alle alten Geräte habe ich gestern ge...
- Mo 9. Sep 2019, 20:44
- Forum: Broadlink
- Antworten: 122
- Zugriffe: 69523
<t>Hallo zusammen,<br/> <br/> leider geht bei mir immer noch nichts...<br/> <br/> So alle Geräte rausgeworfen und siehe da, Alexa findet die Plugin Geräte nicht mehr?<br/> <br/> Was ist das den jetzt?<br/> <br/> Grüße Tobias<br/> <br/> PS: Habe die RM Plugin Lite schon seit mehr als 1 Jahr am laufen...
- Sa 7. Sep 2019, 13:27
- Forum: Broadlink
- Antworten: 122
- Zugriffe: 69523
Bei läuft es auch nicht mehr wie ist es bei Euch?
Ich kann auch per RM Plugin alles manuell schalten.
Grüße Tobias
Grüße Tobias
- Mo 17. Jun 2019, 23:06
- Forum: Broadlink
- Thema: Umstellung von Echo Dot 2 auf Echo Dot 3
- Antworten: 6
- Zugriffe: 5506
Re: Umstellung von Echo Dot 2 auf Echo Dot 3
kurze Rückmeldung: Dot 2 wieder im W-lan und siehe da ....Alle Geräte wieder gefunden
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Tobias
Grüße Tobias
- Mo 17. Jun 2019, 20:29
- Forum: Broadlink
- Antworten: 6
- Zugriffe: 5506
Meinst Du wenn ich einen Dot2 wieder in W-lan nehme, das dann auch die 3er funktionieren?
- So 16. Jun 2019, 19:26
- Forum: Broadlink
- Antworten: 6
- Zugriffe: 5506
Nein, alle 1 zu 1 getauscht, ich habe kein DOT 2 mehr....
- So 16. Jun 2019, 14:53
- Forum: Broadlink
- Antworten: 6
- Zugriffe: 5506
Hallo zusammen, seit 2 Tagen habe ich die neue Serie Echo Dot 3 bei mit installiert und seit dem funktioniert Rm Plugin nicht mehr. Es sieht auf als wenn nur noch ein Signal an den Broadlink gesendet wird, es werden die Macos nicht gefunden? Hat jemand ähnliche Probleme vom Wechsel auf die 3er Echo ...
