Die Suche ergab 454 Treffer
von Haiko
Mo 13. Jul 2026, 20:40
Forum: Echo Allgemein
Thema: Alexa + und bring Einkaufsliste
Antworten: 6
Zugriffe: 6452
Re: Alexa + und bring Einkaufsliste
Dirk12 hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2026, 19:48 Ja danke für den Hinweis. Wie lösche ich denn den DNS beim Router?
Funktioniert das dann wieder einwandfrei? Wo hast Du die Info her?
Dirk
Das ist keine echte Antwort. Das ist nur Spam. Ist gemeldet
von Haiko
Mi 3. Dez 2025, 11:23
Forum: Musik
Thema: Musikgruppe mit Sonos und Echo in Routine
Antworten: 3
Zugriffe: 3602
Re: Musikgruppe mit Sonos und Echo in Routine
Dann wird es nicht funktionieren. Ich hatte auch vage in Erinnerung, dass ein Mischen von verschiedenen Herstellern nicht funktioniert.
Das hier hab ich im Sonos Forum gefunden, was es nochmal bestätigt.
https://share.google/EMGdWvCr3OWmoQ8QQ
von Haiko
Di 2. Dez 2025, 21:22
Forum: Musik
Thema: Spotify…abspielen auf Echos
Antworten: 1
Zugriffe: 3574
Re: Spotify…abspielen auf Echos
Das habe ich auch regelmäßig und auch schon lange. Manchmal hilft es die betroffenen Echo neu zu starten und dann die Spotify App zu beenden und neu zu starten. Manchmal kann man auch in der Alexa App den letzten Spotify Stream auf dem angeblich inaktiven Gerät abspielen lassen. Klappt aber auch nic...
von Haiko
Di 2. Dez 2025, 21:14
Forum: Musik
Antworten: 3
Zugriffe: 3602
Kannst du denn die Gruppe per Sprachbefehl dazu bringen Musik abzuspielen? Falls ja, kannst du eine benutzerdefinierte Aktion nehmen und dort den gleichen Wortlaut eingeben, den du per Sprachbefehl benutzen würdest
von Haiko
So 11. Mai 2025, 10:14
Forum: Zubehör
Thema: Phillips Hue Bewegungsmelder
Antworten: 3
Zugriffe: 20131
Re: Phillips Hue Bewegungsmelder
Hallo, ich hatte das auch kürzlich wieder. Die letzte Bewegung wurde am Abend vorher erkannt und am nächsten Morgen waren sie blind. Bei mir hatte es aber zum Glück ausgereicht, die BM in der App zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Früher gab es ähnliche Probleme. Da hätte es geholfen den Hue ...
von Haiko
Mi 12. Feb 2025, 23:52
Thema: Routine möglich?
Antworten: 2
Zugriffe: 11436
Re: Routine möglich?
Du kannst eine Routine leider nicht an das Starten des Weckers knüpfen. Du kannst aber eine Routine erstellen, die zur gleichen Zeit wie dein Wecker startet und auch die Wochentage mit auswählen. Ob deine Lampen das langsame aufhellen unterstützen kannst du leicht feststellen wenn du sie als Aktion ...
von Haiko
Sa 18. Jan 2025, 17:32
Forum: Philips Hue
Thema: HUE-Colour Ambiance lässt sich nicht einschalten da vorher aus!?
Antworten: 4
Zugriffe: 5507
Re: HUE-Colour Ambiance lässt sich nicht einschalten da vorher aus!?
Hast du mal eine der anderen Optionen probiert?
von Haiko
Sa 18. Jan 2025, 10:58
Forum: Philips Hue
Antworten: 4
Zugriffe: 5507
Hallo Christian
In den Einstellungen der Hue App kannst du für jedes Leuchtmittel auswählen, was passiert wenn sie vom Strom getrennt und wieder verbunden wird. Was ist da bei dir eingestellt?
von Haiko
Mi 18. Dez 2024, 10:21
Thema: Alexa im Urlaub auslösen, von Aktionen zu Hause verhindern
Antworten: 1
Zugriffe: 7245
Re: Alexa im Urlaub auslösen, von Aktionen zu Hause verhindern
Hallo
Nein, gibt es nicht.
Du kannst selbst erstellte Routinen für die Dauer deaktivieren und den Echo, den du mitgenommen hast, aus der Raumgruppe entfernen. Dann weiß Alexa nicht mehr welchen Raum sie mit 'Licht an' schalten soll und fragt nach.
Das dürfte zumindest das Risiko etwas minimieren.
von Haiko
Mi 24. Jul 2024, 19:33
Thema: Routine erweitern
Antworten: 5
Zugriffe: 10976
Re: Routine erweitern
Wie lautet da der genaue Befehl? Die gleiche Formulierung wie du sie auch per Sprache ausführen würdest. Das ist der Sinn von "benutzerdefiniert". Das wird bei deinem Szenario nicht funktionieren. Benutzerdefiniert muss immer am Ende stehen. Gleichzeitig wird es aber erst ausgeführt wenn ...
