Ok, danke.
Hatte ich mir aber eigentlich auch schon gedacht, aber hätte ja sein können.
Die Suche ergab 12 Treffer
- Do 17. Mär 2022, 15:24
- Forum: Smart Home Gruppen
- Thema: Routinen auslösen
- Antworten: 3
- Zugriffe: 11744
- Do 17. Mär 2022, 14:36
- Antworten: 3
- Zugriffe: 11744
Routinen auslösen
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe 3 identische Routinen die alle Rollladen hoch fährt, aber die unterschiedlich auslösen. - alle an Wochentagen um 08.55 Uhr (zeitgesteuert) - alle am Wochenende um 10.00 Uhr (zeitgesteuert) - alle, wenn ich sage Rollo (sprachgesteuert) Gibt es hier die Möglich...
- Sa 18. Dez 2021, 10:49
- Forum: Zubehör
- Thema: Alexa und Smart Life 2-Wege-Dimmer
- Antworten: 0
- Zugriffe: 8269
Moin, habe ein Problem meinen 2-Wege-Dimmer in meiner Alexa einzubinden bzw. die einzelnen Schaltkreise: Was habe ich: - Lichtschalter - einen 2Wege-Dimmer (Intelligenter DIY-Schalter für DIY Modul Smart Life APP Fernbedienung, Kompatibel mit Alexa Echo 1/2 Way 1C Dimmer) - 2 Schaltkreise (LED-Decke...
- Sa 27. Mär 2021, 09:08
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Timer klingelt nicht
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6034
Re: Timer klingelt nicht
Danke für die Info, ich habe es gerade ausprobiert und das Problem tritt auch beim Wecker auf. Hat er denn eine Lösung daür gefunden, bzw. konnte er das Problem beheben?
- Fr 26. Mär 2021, 15:28
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6034
Update 2021-03-26 Schicke das Gerät doch nicht ein, muss erst weiter klären, diese Problem tritt doch bei allen Geräten auf. Bei mir hat das Problem mit der Radiosenderwahl zu tun. Bei WDR4, WDR2, FFH usw. tritt das Problem auf, bei Bayern 3 oder Antenne Bayern Schlagersahne nicht. Werde noch einmal...
- Fr 26. Mär 2021, 06:44
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6034
Hallo, leider kann ich Dir auch nicht weiterhlefen, aber ich habe das selbe Problem. Ich höre über meine Dot Musik und wenn ich einen Timer gestellt habe geht die Musiklautstärke runter (ist normal) und es gibt auch diesen Ton. Die Lautstärke bleibt allendings niedrig. Wenn ich dann sage Stop, geht...
- Mi 24. Mär 2021, 15:31
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6034
Hallo, leider kann ich Dir auch nicht weiterhlefen, aber ich habe das selbe Problem. Ich höre über meine Dot Musik und wenn ich einen Timer gestellt habe geht die Musiklautstärke runter (ist normal) und es gibt auch diesen Ton. Die Lautstärke bleibt allendings niedrig. Wenn ich dann sage Stop, geht ...
- So 29. Nov 2020, 11:36
- Forum: Sonstige
- Thema: Außentemperatur und Rollladensteuerung
- Antworten: 0
- Zugriffe: 10315
Hallo, ich möchte im Sommer, wenn die Temperatur 26°C überschreitet, dass die Rollladen zu auf 0% runter gehen. Gibt es für die Ermittung der Außentemperatur einen Skill oder ein Außensensor? Wie binde ich dass dann in eine Routine ein. (Ich muss noch dazu sagen, dass ich z. B. über meinen Viessmann...
- Sa 25. Jan 2020, 18:15
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: in Routinen Bluetooth starten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4940
Hallo, wie starte ich in einer Routine Bluetooth in meiner 3ten Echo Dot (Dot 3. Gen.). Ich höre ab und zu auch schon mal über mein Tablet Musik in Verbindung mit meiner Stereoanlage. Dann beende ich diese und verlasse das Haus. Wenn ich dann wieder zurück komme, gebe ich meiner Alexa den Befehl &qu...
- Sa 30. Nov 2019, 12:02
- Thema: Echo Dot‘s verbinden
- Antworten: 0
- Zugriffe: 9797
<t>Hallo,<br/> ich habe 2 Echo Dto‘s (2. Gen.) und eine Echo Dot (3. Gen.) und möchte, dass wenn ich eine der 2 Echos (2. Gen.) immer die Anweisung an die Echo Dot (3. Gen.) weitergibt. Also wenn ich einer der Echos (2. Gen.) sage spiel z. B. WDR4, dass dann die Echo 3. (Gen.) dieses ausführt. Außer...
