Die Suche ergab 16 Treffer
- Di 19. Mär 2024, 19:51
- Thema: Smartlife Steckdosen etc.
- Antworten: 2
- Zugriffe: 32642
Re: Smartlife Steckdosen etc.
Ja auch das habe ich Probiert leider ohne Erfolg.
- Di 19. Mär 2024, 16:00
- Antworten: 2
- Zugriffe: 32642
Hallo Guten Tag, ich habe schon gesucht und nur ein Thema von 2018 gesucht daher nicht mehr ganz aktuell. Ich habe seit gestern das Problem das alle Steckdosen über die die Alexa App nicht mehr funktionieren. Alexa sagt zwar ok, aber die Steckdosen schalten nciht an. Über die Smartlife app kann ich ...
- Mo 5. Jun 2023, 14:30
- Forum: Echos mit Display
- Thema: Skill ZDFmediathek geht nicht
- Antworten: 5
- Zugriffe: 12138
Re: Skill ZDFmediathek geht nicht
Bei mir geht das auch nicht mehr.
- Fr 31. Mär 2023, 23:12
- Forum: Sound und Anlagen
- Thema: Alexa Cube
- Antworten: 2
- Zugriffe: 39370
Re: Alexa Cube
Also der Cube hat ja nur einen HDMI Ausgang. Und an diesem gehe ich zum Marantz AVR.
Was meinst Du mit hängt der Hinter dem AVR?
- Sa 11. Mär 2023, 05:38
- Thema: Alexa Cube
- Antworten: 2
- Zugriffe: 39370
Alexa Cube
Hallo, ich habe ein Marantz AVR 1510 und ein Cube. Wenn ich Musik über alexa abspiele also alexa spiel xy klappt das aber nur über den eingebauten Lautsprecher. Auch wenn der Marantz und die Lautsprecher an sind. Wie kann ich entscheiden ob nur der interne oder die externen also diie Lautsprecher am...
- Sa 23. Jul 2022, 08:36
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: 2 Echos total asynchron (Musik, Radio etc.)
- Antworten: 4
- Zugriffe: 3790
Re: 2 Echos total asynchron (Musik, Radio etc.)
Das Problem scheinen mehrere zu haben oder eine Lösung gibt es wohl nicht. Jedenfalls ist das bei mir auch Hauptsächlich bei Radio sendern das zwei Geräte nicht synchron laufen. Ist teilweise sehr nervig.
- Sa 23. Jul 2022, 08:31
- Thema: Audio an anderen Echo weitergeben per Sprachbefehl?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3429
Re: Audio an anderen Echo weitergeben per Sprachbefehl?
Das funktioniert leider nicht wenn per Bluetooth auf Alexa abgespielt wird oder mache ich was falsch?
- Sa 23. Jul 2022, 08:24
- Thema: Alexa Radio Sender wird nicht mehr gefunden
- Antworten: 1
- Zugriffe: 7501
Hallo, es gibt zwei Radiosender Top20Radio und Top20Club funktionieren beide über Tunein bzw. Internet Stream. Früher konnte ich die beiden sender starten mit Alexa Spiel Top20Club oder Top20radio leider funktioniert das nicht mehr? Auch über Alexa spiel Tunein Top20Club geht nicht mehr. Was kann ic...
- So 21. Nov 2021, 16:24
- Thema: Amazon Echo 3 hat Massive Probleme
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2243
Hallo, ich habe ein massives Problem mit dem Echo dot 3 wenn ich musik abspielen will und den Befefehl sage dann Antwortet Alexa und sagt sie spiele das und das gewünschte eben ab. Aber dann passiert nicht. Oder es spielt kurz an und geht dann sofot wieder aus. Der Echo startet dann meist sogar neu ...
- Di 4. Aug 2020, 21:25
- Thema: Musik auf Amazon Echo startet kurz 1-2 Sekunden dann startet das Gerät neu
- Antworten: 7
- Zugriffe: 6561
Re: Musik auf Amazon Echo startet kurz 1-2 Sekunden dann startet das Gerät neu
Das ist sehr eigenartig heute funktioniert der Echo fehlerfrei. Falls der Fehler nochmal kommt melde ich mich wieder. Auf jeden Fall ist es ein Echo Dot ich meine die derzeit aktuelle Generation. Auf jeden Fall habe ich noch einen Echo Show mit diesem hatte ich bisher noch nie solche Probleme. Also ...
