Die Suche ergab 12 Treffer
- Mo 27. Apr 2020, 00:44
- Thema: Garagentor
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6226
Re: Garagentor
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich versuche es mal...Hörmann Tor mir Marantz Antrieb wird per Funk bedient, hat Taster am Antrieb, wie könnte ich das per Alexa ansprechen. WLan in der Garage vorhanden, bin allerdings kein Elektronikexperte, nur rudimentäre Möglichkeiten, Gruß
- So 26. Apr 2020, 10:32
- Forum: Hardware
- Thema: Garagentor steuern
- Antworten: 10
- Zugriffe: 8686
Re: Garagentor steuern
Ja, interessiert mich auch
- Fr 24. Apr 2020, 23:33
- Thema: Garagentor ansteuern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2516
Hallo
Hat jemand eine Idee wie ich mein Garagentor per Alexa steuern kann? Es müsste ein 443 MHz Signal gesendet werden. Nur WLAN Funkstecker reicht nicht, es muss noch das 443 Signal kommen.
- Mo 17. Feb 2020, 23:16
- Forum: Routinen
- Thema: Routine startet nicht
- Antworten: 9
- Zugriffe: 10193
Re: Routine startet nicht
Hallo, Problem gelöst, der neue Sensor, den such Jens1066 einsetzt, funktioniert und triggern die Routine. Echt krass, das die Original Tuya nicht funktionierten. Habe alle 5 zurück geschickt... Danke Jens. Zerbreche mir gerade den Kopf, wie ich per Alexa Sprachbefehl eine Routine inaktiv schalte, g...
- Mo 3. Feb 2020, 09:32
- Forum: Routinen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 10193
<t>Ja, so machen ich es auch, wie gesagt, der Sensor triggern nicht den anstatt der Routine. Hab jetzt den Neo Sensor bestellt und hoffe, das der funzt. Meine Sensoren funktionieren in der Tuya App auch und melden, triggern aber nicht die Routine, wirklich komisch..aber danke<br/> Gruß Cherusker<br/...
- So 2. Feb 2020, 10:23
- Forum: Routinen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 10193
Hallo Jens, wo hast du die Sensoren gekauft, ich komme durch den Link zu AliExpress, China, die nicht hierher liefern, mh, komisch. Habe nochmal einen Test gemacht, wenn ich eine Routine per Sprache starte und nur diese Sensoren inaktiv setzen will, zeigt die AlexaApp, das die Sensoren nicht unterst...
- Mi 29. Jan 2020, 21:53
- Forum: Routinen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 10193
Es soll: Wenn Tür öffnet, eine Steckdose schalten und ein Skill starten. Wie gesagt, von Hand gestartet läuft die Routine...
- Mi 29. Jan 2020, 16:15
- Forum: Routinen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 10193
Hallo, Tuya Fensterkontakte sollen die Routine starten, was nicht klappt. Die Tuya Sensoren sind in der Alexa Geräteliste aufgeführt. Separat klappt alles, Routine manuell gestartet OK, Fenstersensoren in der Tuya App auch. Nur dir Routine wird nicht getriggert. Hat jemand eine Idee? Gruß Cherusker
- Mi 29. Jan 2020, 07:11
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
- Antworten: 269
- Zugriffe: 283576
Re: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
Hallo, ich bin gerade mit der Alexa Thematik angefangen, das meiste klappt. ZZt. beisse Ich mir die Zähne daran aus, dass eine Routine nicht getrggert wird und losläuft. Der Testlauf idrr Routine an sicht st OK. Ich setze Türkontakte von Tuya ein, die sind in der Alexa Geräteliste auch aufgeführt, d...
- Do 23. Jan 2020, 16:19
- Forum: Hardware
- Thema: Dot 3 Hohlstecker
- Antworten: 12
- Zugriffe: 18043
Re: Dot 3 Hohlstecker
OK danke, es ist also nicht so, dass die Stromversorgung zB von einer Powerbank oder Auto Zigarettenanzünder Adapter mit der genannten Verbindung auf den DOt 3 funktioniert. Ich hatte dazu Videos gesehen, die das so machen, allerdings auf den DOT 2. Arbeitet der mit einer anderen Spannung? Könnte di...
