Die Suche ergab 32 Treffer
- Do 13. Apr 2017, 08:22
- Forum: Erfahrungsberichte
- Thema: sehr entäuscht
- Antworten: 63
- Zugriffe: 41784
Re: sehr entäuscht
Wie schon gesagt, falsche Erwartungen. Amazon stellt mit dem Echo lediglich eine Schnittstelle zwischen Sprache und z.B. Smarthome Geräten zur verfügung. Was wir daraus machen liegt in unserer Hand (Skill Entwicklung) oder von den Herstellern der Smarthome Geräten. Mit ein wenig Enthusiasmus und Bas...
- Mi 12. Apr 2017, 09:35
- Antworten: 63
- Zugriffe: 41784
Re: sehr entäuscht
Die meisten Anwender haben eine völlig falsche Vorstellung vom Echo. Das Teil ist nun mal keine Google Suchmaschine, oder Siri oder.... Für mich ist Echo einfach nur ein Werkzeug und das ein sehr gutes. Klar muss man sich ein paar Befehle merken damit es reibungslos läuft. Aber das ist wie mit jeden...
- So 9. Apr 2017, 11:00
- Forum: Philips Hue
- Thema: Echo mit Hue Bridge V1
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7546
Re: Echo mit Hue Bridge V1
Du brauchst den Skill nicht dafür. Alexa arbeitet mit der v1 Bridge auch so.
- Di 21. Mär 2017, 15:21
- Thema: WLAN Unterputz Lichtschalter
- Antworten: 233
- Zugriffe: 210654
Re: WLAN Unterputz Lichtschalter
Du bringst etwas durcheinander. Eine Wechselschaltung hat kein Relais.
Entweder Wechselschalter oder Relais Schaltung. Beides geht nicht.
- Di 21. Mär 2017, 08:04
- Antworten: 233
- Zugriffe: 210654
Das ist das gleiche Prinzip wie bei einen herkömmlichen Lichtschalter mit Nachtlampe, wie zum Beispiel im Treppenhaus. Man benötigt im besten Fall eine Leitung mit 5 Adern. Das ganze funktioniert natürlich auch mit 3 Adern, aber dann wird der Schutzleiter als Schaltdraht genommen. Das ist fachlich n...
- Mo 13. Mär 2017, 18:56
- Forum: Zubehör
- Thema: Amazon Security-Heimkamera mit Echo-Integration
- Antworten: 6
- Zugriffe: 5540
Re: Amazon Security-Heimkamera mit Echo-Integration
Ne, da steht ja Security-Heimkamera.
- Sa 11. Mär 2017, 09:15
- Forum: Lampen und Leuchten
- Thema: Welche Leuchten sind passend für mich?
- Antworten: 8
- Zugriffe: 4442
Re: Welche Leuchten sind passend für mich?
Aber dann kann man die Lampen nicht dimmen, wenn sie über die Steckdosen angeschlossen sind.
Ich würde lieber die Hue Lampen nutzen. Die billigsten kosten ca. 19 €.
Oder die Lampen von innr, diese kosten ab 16€ die normalen und die farbigen 35€.
Die innr Lampen laufen auch mit der Hue Bridge.
- Fr 10. Mär 2017, 16:06
- Forum: Smart Home Systeme
- Thema: Der Hub, mit dem das Gerät ... verbunden ist, funktioniert nicht.
- Antworten: 43
- Zugriffe: 37615
Re: Der Hub, mit dem das Gerät ... verbunden ist, funktioniert nicht.
Diese Probleme hab ich noch nie gehabt. Alle Lampen und Thermostate funktionieren immer. Es sei denn der OpenHab Server ist abgeschmiert, dann bekomme ich auch diese Fehlermeldung. Aber mir ist aufgefallen das manche Befehle von heute auf morgen nicht mehr funktionieren. Monate lang konnte ich meine...
- Mi 8. Mär 2017, 19:06
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Dot will nicht ins Wlan
- Antworten: 25
- Zugriffe: 13882
Re: Dot will nicht ins Wlan
Wenn du das Wlan Passwort im Router geändert hast, dann musst du das in deinen Fire Tablet natürlich auch ändern.
Deswegen auch der Authentifizierungs Fehler.
- Mi 8. Mär 2017, 07:44
- Forum: Off-Topic
- Thema: Was macht ihr beruflich?
- Antworten: 73
- Zugriffe: 81250
Re: Was macht ihr beruflich?
Ich bin gelernter Elektroinstallateur und Koch.
Arbeite seit einigen Jahren in der Seefahrt als Koch, Decksmann, Maschinenwart und Steward.
Je nachdem für welche Reederei ich momentan fahre.
