Die Suche ergab 58 Treffer
- Sa 30. Jun 2018, 21:27
- Forum: News
- Thema: iOS Geräte unterstützen ab sofort Alexa
- Antworten: 1
- Zugriffe: 4056
Re: iOS Geräte unterstützen ab sofort Alexa
Joa, ganz nett das dies jetzt auch funktioniert. Aber im Alltag werde ich kaum extra die Alexa App öffnen wenn Siri auch einfach nur auf Zuruf verfügbar ist. Zudem Alexa einige Dinge mangels Zugriffsrechte auf iOS Systemfunktionen gar nicht ausführen kann.
- Sa 30. Jun 2018, 21:19
- Forum: Hardware
- Thema: Amazon Echo Plus heißt plötlich “AEOSN” in Spotify Connect
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7932
Re: Amazon Echo Plus heißt plötlich “AEOSN” in Spotify Connect
Mein 2.Gen Echo möchte auch lieber AEORD anstatt Küche heißen
Das Kabel ziehen und den Echo neu starten hat da bisher immer geholfen.
- So 3. Jun 2018, 17:05
- Forum: Philips Hue
- Thema: Einschaltfarbe nach Stromverlust definieren
- Antworten: 7
- Zugriffe: 4323
Re: Einschaltfarbe nach Stromverlust definieren
Hallo, die von dir geforderte Funktion steht bei Hue schon lange auf dem Zettel. Wann (und ob) das einmal implementiert wird kann dir nur Philips selbst sagen.
- Di 13. Feb 2018, 21:52
- Thema: Philips hue - Lampen gehen von alleine an
- Antworten: 20
- Zugriffe: 111946
Re: Philips hue - Lampen gehen von alleine an
Gerne, aber da gibt es nicht viel zu erklären. Einfach mehrere ausschalt-Routinen für bestimmte Zeiten (oder Tagesereignisse wie den Sonnenaufgang) festlegen und man muss keine Bedenken haben, dass in der Wohnug längere Zeit das Licht brennt. So könntest du in Zeiten, in denen du üblicherweise nicht...
- Di 13. Feb 2018, 16:37
- Antworten: 20
- Zugriffe: 111946
Ja, eine Routine. Das Anschalten einer Lampe kann viele verschiedenen Ursachen haben. Eine einfache Routine über die Hue App oder IFTTT kann alle auf einmal Beheben.
- Di 13. Feb 2018, 16:30
- Forum: Anrufe und Nachrichten
- Thema: Von einem Echo zum anderen im selben Netzwerk telefonieren (Gegensprechanlage)
- Antworten: 41
- Zugriffe: 187870
Re: Von einem Echo zum anderen im selben Netzwerk telefonieren (Gegensprechanlage)
Für mich hört sich das ja fast so an als könnte Alexa keine Umlaute interpretieren. K Ü che geht nicht, hingegen Wohnzimmer schon... Hat das mal jemand genauer untersucht? Das kann ich nicht bestätigen. Der Drop-In zu "Küche" funktioniert bei mir einwandfrei. Was bei mir Anfangs den Drop-...
- Mo 12. Feb 2018, 15:43
- Thema: Nachttischlampen mit Hue betreiben.
- Antworten: 10
- Zugriffe: 7435
Re: Nachttischlampen mit Hue betreiben.
Ist also die Lösung für mich auf Alexa umzusteigen :D Das wird wohl die Lösung sein. ':) Wenn der Dot mal wieder auf 35€ reduziert sein sollte, kann ich dir nur raten zuzugreifen. Denn Amazon und Hue verstehen sich (zumindest bei mir ;) ) wirklich blendend. Das Problem der nicht gruppierbaren Lampe...
- Mo 12. Feb 2018, 15:33
- Thema: Hue Update Zigbee 3.0
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4051
Re: Hue Update Zigbee 3.0
ja, die von dir genannten Basics wie dimmen, Farbe einstellen und An/Aus funktionieren. Der Paulmann Controller wird wie jede andere drittanbieter Lampe in die originale Hue App integriert und ist mit dieser jetzt voll kompatibel. Das Licht-Ergebnis ist dann natürlich von dem LED Strip selbst abhäng...
- Fr 9. Feb 2018, 17:52
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4051
Da anscheinend noch niemand diesbezüglich in den sauren Apfel beißen wollte, habe ich selbst den Versuch gewagt und einen RGBW Controller von Paulmann besorgt und diesen an einen meiner (bereits lange vor dem Einzug von Philips Hue verbauten) 5m LED Strip angeschlossen und ... ich bin begeistert, wi...
- Mi 7. Feb 2018, 14:59
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4051
Hallo, seit dem 05.02.18 gibt es eine neue Firmware für beide Hue Bridges. Unter anderem wird jetzt Zubehör unterstützt, welches auf Zigbee 3.0 basiert. Hat schon jemand das Update installiert und dies getestet? Ich selbst habe das Update leider noch nicht erhalten und würde gerne wissen, ob es jetz...
