Die Suche ergab 10 Treffer
Routine
Hallo. Habe ein Problem mit den Alexa Routinen.und zwar kann ich die Routinen einstellen, aber leider nicht die rolladen.ich kann diese in der App anklicken, aber dann bleibt der Bildschirm schwarz.bei allem anderen Sachen ( Strom, lichtaktoren) funktioniert es einwandfrei.nutze das homematic ip sys...
- Mo 20. Nov 2017, 22:09
- Forum: Raumklima
- Thema: Sensor wird nicht erkannt
- Antworten: 0
- Zugriffe: 9162
Hallo.
Habe eine fussbodenheizung mit homematic ip aktor.ein Temperatur und luftfeuchtigkeitssensor wird leider nicht erkannt, die anderen 4 wurden einwandfrei erkannt. kann es ein hardwarefehler sein?
- So 12. Feb 2017, 20:04
- Forum: Smart Home Systeme
- Thema: Smart Home Anfänger
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Re: Smart Home Anfänger
Aha, ok, ich glaube ich komme der sache näher. Also wenn ich das richtig verstehe werden die aktoren direkt mit in den sicherungskasten ( welcher ebenfalls neu gemacht wird ) eingebaut, und kann dann jede normale steckdose, lichtschalter etc. die in diesem raum ist über das ccu2 anlernen!? Desweiter...
- Fr 3. Feb 2017, 14:02
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Also das in deinem link ist ja schon mal interessant. Da kann ich dann also einen beliebigen schalter/touch display drauf setzen wenn ich das rochtig verstehe!?und gibt es sowas auch als steckdosen?
- Fr 3. Feb 2017, 13:59
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Denke auch nicht das ich da alleine mit fertig werde. Aber erst mal einen elektriker finden der sich damit auskennt, also speziell alexa. der muss ja sowieso die ganzen leitungen und alles mache, aber ich will halt wissen welche steckdosen und schalter ich besorgen kann damit das ganze halt auch mit...
- Fr 3. Feb 2017, 13:16
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Plug in = zwischenstecker. Herrschaftszeiten, diese ganzen begriffe die ich moment zu lesen bekomme machen mich schon völlig durcheinander.
Also die rollade ist neu, funktioniert bis jetzt noch gar nicht. Also da hängt ein kabel und gut
- Fr 3. Feb 2017, 13:08
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Plug in sollte das natürlich heissen
Desweiteren frage ich mich wegen der rolladensteuerung, also die ist ja schon elektrisch. Brauch in dann da jetzt nur einen alexa fähigen schalter? Also sollte natürlich auch noch manuell bedient werden können. Gibt es sowas auch als touch display?
- Fr 3. Feb 2017, 12:54
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Ok, also komme immer noch nicht viel weiter. Habe mich mal bei homematic ein wenig eingelesen. Nun ist es so das ich da aber irgendwie nur plug n play Steckdosen finde. Da ja der ganze strom ( leitungen und unterputzdosen) in dem raum neu gemacht wird, würde ich es natürlich bevorzugen das die steck...
- Mo 30. Jan 2017, 21:48
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Erst mal danke für deine rasche Antwort. Also Bastel bzw. Selberlötlösungen bevorzuge ich nicht so. Was bräuchte ich denn da von homematic, ne Basisstation oder sowas? Gibt es die Steckdosen unterputz oder sind das alles nur so zwischenschalter?
- Mo 30. Jan 2017, 17:07
- Antworten: 26
- Zugriffe: 15431
Smart Home Anfänger
Hallo. Habe seid ein paar Wochen das Echo dot und finde es echt klasse. Nun ist es so das wir unseren Anbau renovieren, und ich Alexa da nun mit einbinden möchte :grin: Also es geht mir darum das ich die Deckenlampe, Rollade und die Steckdosen mit Alexa bedienen möchte. Stromleitungen müssen im ganz...
