Die Suche ergab 97 Treffer
von southparkler
Fr 5. Jul 2024, 21:51
Forum: Philips Hue
Thema: erneute Verbindung Bridge + Alexa Matter nicht möglich
Antworten: 0
Zugriffe: 12191
Hallo, da meine neuen Lampen/Scenic Schalter über Matter nicht bzw. nur teilweise in Alexa angezeigt wurden wollte ich die Verbindung mit der 2. Bridge erneuern. Also habe ich den Hub 2 in Alexa gelöscht, die Bridge und die Geräte sind soweit auch nicht mehr in Alexa vorhanden. Leider klappt die ern...
von southparkler
Do 5. Dez 2019, 20:05
Forum: Routinen
Thema: Routinen - jetzt Geräte als Trigger
Antworten: 28
Zugriffe: 52376
Re: Routinen - jetzt Geräte als Trigger
Also bei mir werden folgende Geräte als Trigger für Routinen erkennt. Aqara Tür/Fenstersensor Aqara Bewegungssensor Hue Bewegungssensor Kann so Licht und Heizungsregler über Routinen steuern. Hoffe das der Aqara Temperatursensor noch kommt :D Hab damit jetzt fast meinen kompletten ioBroker abgelöst ...
von southparkler
So 28. Jan 2018, 19:57
Forum: Musik
Thema: Amazon Music-Speicherplatztarife werden eingestellt - was ist mit den 250 freien Titel?
Antworten: 81
Zugriffe: 68563
Re: Amazon Music-Speicherplatztarife werden eingestellt - was ist mit den 250 freien Titel?
Gut das ich alle Ärzte Alben hochgeladen hatte. Das ist das einzige was wirklich fehlt. Bis 2019 gibt es bestimmt Alternativen.
von southparkler
Fr 26. Jan 2018, 21:23
Forum: Lampen und Leuchten
Thema: Gibt es GU5.3 ZigBee LEDs?
Antworten: 13
Zugriffe: 29662
Re: Gibt es GU5.3 ZigBee LEDs?
Wieso nutzt ihr nicht einfach einen Funk-Unterputzschalter? Habe gelesen das es bei Hornbach welche für rund 18€ gibt die ebenfalls über einen Skill schaltbar sind. Ist doch die deutlich einfachere Lösung.
von southparkler
Mo 22. Jan 2018, 22:52
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: Tradfris und Hue-Bridge – allgemeine Tipps
Antworten: 15
Zugriffe: 22786
Re: Tradfris und Hue-Bridge – allgemeine Tipps
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Bewegungsmelder + Birne Set?
Bekomme beides nicht eingebunden. Birne schon mehrmals mit Hue Dimmer zurückgesetzt, zurückzusetzen geht, einbinden leider nicht. Mit meinen Tradfri Gu10 hatte ich keine Probleme.
von southparkler
So 21. Jan 2018, 19:44
Forum: Philips Hue
Thema: 35 bis 40 Meter Lightstripe - Wie mach ichs richtig?
Antworten: 3
Zugriffe: 2446
Re: 35 bis 40 Meter Lightstripe - Wie mach ichs richtig?
Schaltbare Steckdose mit einem X-beliebigen Led Strip. Nachteil ist nur das er momentan nicht direkt als Licht in der App erkannt wird und sich nicht mit Licht an/aus schalten lässt.
Schlafzimmerlicht etc. als Name oder einbinden in eine Gruppe geht aber ohne Probleme.
von southparkler
Fr 12. Jan 2018, 18:03
Forum: Alexa Allgemein
Thema: Namensgebung langsam wird es schwierig.
Antworten: 3
Zugriffe: 6040
Re: Namensgebung langsam wird es schwierig.
Du musst doch nur eine Gruppe Wohnzimmer anlegen, dort packst du alle Lampen rein und den Echo aus dem Wohnzimmer. Dann sagst du nur noch Licht an/aus. Szenen werden über den Szenennamen angesprochen, wie die Lampen dann heißen ist egal (bei mir Wozi 1,2,3...) Denke das funktioniert mit der Heizung ...
von southparkler
Do 11. Jan 2018, 21:09
Forum: Angebote und Aktionen
Thema: Amazon Echo (2. Generation) für 84,99 Euro
Antworten: 14
Zugriffe: 10496
Re: Amazon Echo (2. Generation) für 84,99 Euro
Bei OTTO erhaltet ihr den Amazon Echo 2 Generation für 70,94€ inkl. Versand.
Benutzt den 20€ Gutschein 83378 (bis 14.01.2017) bei eurer Bestellung.
Also könnt ihr alles noch mal zurückschicken :D
von southparkler
Di 2. Jan 2018, 00:21
Thema: steuerbare Scheinwerfer für Aussenbereich
Antworten: 3
Zugriffe: 2895
Re: steuerbare Scheinwerfer für Aussenbereich
Wozu soll das gut sein? Entweder Bewegungsmelder oder An/Aus per Smarthome. Die Smarthome Bewegungsmelder sind ja auch nur zum Einstellen und konfigurieren mit mehreren Lampen und Leuchtdauer gedacht und nicht um zusätzlich noch an und auszuschalten (was natürlich trotzdem geht). Also mir erschließt...
von southparkler
Do 28. Dez 2017, 09:57
Forum: Philips Hue
Thema: Hue Dimmer/Schalter
Antworten: 1
Zugriffe: 1791
Re: Hue Dimmer/Schalter
Ich denke nicht, dafür ist der Schalter ja nicht ausgelegt. Evtl. kann man eine Farbe pro Einstellung (5 Stück) mitgeben, kann ich mangels Farbbirne aber nicht testen.
