Die Suche ergab 1691 Treffer
- Mo 9. Nov 2020, 12:27
- Forum: Philips Hue
- Thema: Hue Emulation - Openhab - Alexa
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7192
Re: Hue Emulation - Openhab - Alexa
Hast Du für Deine Lösung eventuell ein How-To? Schau doch erst mal ob es nicht mit openHAB eine Möglichkeit gibt den Sat Receiver als Entertainment Device mit Alexa anzusprechen, wenn Du Dich damit nun schon beschäftigt hast. Falls das so nicht mit openHAB funktionieren sollte, kann ich das auch al...
- Mo 9. Nov 2020, 07:38
- Antworten: 5
- Zugriffe: 7192
Eine Hue Emulation zu nutzen ist in dem Fall unvorteilhaft, da es dann ja von Alexa als „Lampe“ erkannt wird. Was Du brauchst um das Gerät richtig vollständig durch Alexa steuern zu können ist ein Alexa Skill, der das Gerät als Entertainment Device bzw. Fernsehgerät anspricht, nur dann kannst Du das...
- Sa 24. Okt 2020, 08:27
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Alexa mit Siri steuern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3734
Re: Alexa mit Siri steuern
Hintergrund ist dass ich meine Garage mit Meross öffnen kann, aber nur über die Meross-App bzw alexa. Aus dem Auto mit CarPlay/Siri wäre halt schon sehr praktisch Das hat dann aber nichts mit Alexa zu tun, dazu brauchst Du lediglich eine HomeKit Bridge, die dann das System / Gewerk der Wahl oder ei...
- Do 17. Sep 2020, 17:59
- Forum: Sound und Anlagen
- Thema: Heimkino Technik
- Antworten: 10
- Zugriffe: 23548
Re: Heimkino Technik
Ich würde bei Logitech schauen, die haben einige der besten Multiroom- und Kinolautsprecher. Ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wie Du zu dem persönlichen Schluss kommst kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Logitech verbinde ich persönlich in erster Linie mit Maus, Tastature...
- Mi 16. Sep 2020, 14:09
- Antworten: 10
- Zugriffe: 23548
Wenn Du bestehende "ältere" Geräte nutzten willst, kannst Du diese ja über ein IR Gateway ansteuern, dass sich über Alexa ansteuern lässt. Wenn Du so oder so neu kaufen solltest, kannst Du ja auch gleich darauf achten das sich der AV Receiver über Alexa ansteuern lässt. Kommt darauf an wie...
- Di 15. Sep 2020, 13:29
- Forum: Homematic
- Thema: Homematic IP Wandtaster als Auslöser für Routinen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 27992
Re: Homematic IP Wandtaster als Auslöser für Routinen
Also ich habe eine CCU3 und kann, wenn ich beim erstellen einer neuen Routine keinen Wandtaster finden. Was benötige ich da für ein Script??? Den Taster wirst Du auch nicht als Auslöser finden in einer Alexa Routine. Entweder must Du da also mit Skripten auf der CCU3 selber arbeiten und von dort ei...
- Mi 2. Sep 2020, 03:46
- Thema: Smarthome - Zentrale?
- Antworten: 19
- Zugriffe: 13165
Re: Smarthome - Zentrale?
Klar, KNX klingt wahnsinnig spannend. Ist aber wohl nicht wirklich einfach, selber einzustellen. So wie ichs versteh, kommt da jemand vorbei, richtets dir ein und dann musst du damit leben. Wenn Du das selber einstellen willst wäre KNX quick eine Alternative. Ansonsten brauchst zum parametrieren ET...
- Do 25. Jun 2020, 16:44
- Forum: Timer und Wecker
- Thema: Timer auslesen und am PC darstellen?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 7156
Re: Timer auslesen und am PC darstellen?
Hast Du denn einen bestimmten Anspruch wie das dargestellt werden soll bzw. aussehen soll? Ansonsten nimm doch einfach einen Browser auf dem PC und rufe die Weboberfläche zu Alexa auf, da kannst Du Dir die Timer anzeigen lassen.
- So 14. Jun 2020, 09:46
- Forum: Routinen
- Thema: Routine mit Sprache über Smartphone starten
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5058
Re: Routine mit Sprache über Smartphone starten
Hallo, Ich möchte eingerichtete Routinen, Garagentor, Grundstückstor, Beleuchtung uä., bei der Anfahrt zum Grundstück per Sprachbefehl auf dem Smartphone bzw. Watch starten. Wie kann ich das realisieren? Gruß Dea Hallo! Haben Sie eine Lösung für Ihre Frage? Ich habe nämlich das selbe Problem... Ich...
- Mo 11. Mai 2020, 15:47
- Forum: IKEA TRADFRI
- Thema: LED Leuchten Verständnisfrage
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4185
Re: LED Leuchten Verständnisfrage
Bedenken habe ich allerdings, wenn alles über den (Hardware)Schalter ausgeschaltet wird. Was passiert bei nächstenm Wiedereinschalten über den Schalter? Muss ich die Leuchten wieder neu anlernen/Koppeln? Du must Dir einfach einen Elektriker holen oder jemand der sich mit Strom auskennt. Dann tausch...
