da ich zu doof zum Löten bin: Gibt es den Basic ohne großen Preisaufschlag irgendwo mit Pins/Header ? Flaschen ist kein Thema ich möchte nur gerne mit Sensoren spielen.
VG,
Die Suche ergab 26 Treffer
- Do 1. Nov 2018, 19:45
- Forum: Sonoff
- Thema: Wo Sonoff bestellen?
- Antworten: 31
- Zugriffe: 20986
- Mi 15. Nov 2017, 18:05
- Forum: Sonoff
- Thema: Verhalten Sonoff Basic 1x Schalter
- Antworten: 3
- Zugriffe: 5279
Re: Verhalten Sonoff Basic 1x Schalter
Versuch ma in der user_config.h den Parameter #define APP_POWERON_STATE auf 1 zu setzen. Sollte dann nach stromlos machen an sein.
MfG,
MfG,
- Mo 13. Nov 2017, 20:13
- Forum: Sonoff
- Thema: Fehler beim sonoff modul flashen
- Antworten: 120
- Zugriffe: 84797
Re: Fehler beim sonoff modul flashen
Danke, werde ich mal testen. MQTT kannst du vor dem Kompielieren in der user_config.h deaktivieren: // -- MQTT ---------------------------------------- #define MQTT_USE 1 // [SetOption3] Select default MQTT use (0 = Off, 1 = On) Ich würde in den Einstellungen den Log jedoch einfach auf 0 (aus) setzen.
- So 12. Nov 2017, 15:07
- Forum: Sonoff
- Antworten: 120
- Zugriffe: 84797
Hallo, habe ein Problem beim kompilieren der 5.9.1.c Der Vorgang dauert gefühlt ewig im Gegensatz zu früher und bricht dann ab mit der FM: Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DOUT, 115200, 1M (no SPIFFS), ck, Disabled, None" C:\Users\XXXXX\Ap...
- Mo 24. Apr 2017, 21:33
- Forum: Sonoff
- Thema: Sonoff Schalter wie einbinden
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16970
Re: Sonoff Schalter wie einbinden
Schalten kannst du auf jeden Fall. Die Rückmeldung Temperatur wirst du nur via mqtt erhalten, da m.e. die emu nur schalten kann. Evtl. mit openhab, keine Ahnung ob der skill das hergibt
- Mo 24. Apr 2017, 21:30
- Forum: Sonoff
- Thema: Tasmato 4.2.0 wie flashen?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 1741
Moin zusammen,
im der 4.2.0 steht " Flash size: "1M (no SPIFFS)""
Nun meine Frage in der arduino habe ich diese Option nicht. Ist Sie bei euch vorhanden? Was muss ich umstellen?
Alternativ: hat jemand ne kurze Anleitung für das flashen mit PlatformIO?
VG
VG
- So 23. Apr 2017, 16:59
- Forum: Sonoff
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16970
Japp funktionieren auch.
- Sa 22. Apr 2017, 21:28
- Forum: Sonoff
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16970
Richtig, Polung ist egal. Mit Steckern Nutzen? Da würde ich auf den S20 setzen. Allein wegen Zugentlastung und Optik.
- Mo 17. Apr 2017, 19:50
- Forum: Sonoff
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16970
Auf die schnelle: Unter https://www.cloudmqtt.com einen gratis Account anlegen Im control panel mit create neuen "Server" anlegen Details des neuen Server aufrufen. Hier brauchst du Server, User, passwort und port. Nun zum sonoff: Unter config mqtt die Daten eintragen und einen topic eintr...
- Sa 15. Apr 2017, 18:04
- Forum: Sonoff
- Antworten: 17
- Zugriffe: 16970
Habe ich noch nicht getestet. Ich habe die app deinstalliert, da ich mqtt dash in Verbindung mit mit nem free mqcloud Account nutze. Bei Fragen hierzu gerne melden.
Ist wesentlich einfacher als gedacht.
