Die Suche ergab 13 Treffer
- Di 16. Jan 2018, 11:08
- Forum: Echos mit Display
- Thema: Netzteil für US Echo Spot?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 9143
Re: Netzteil für US Echo Spot?
Der Echo Spot ist ab heute bei Amazon.de vorbestellbar.
- Do 16. Mär 2017, 07:12
- Forum: Philips Hue
- Thema: Hue App Konfiguration
- Antworten: 4
- Zugriffe: 2714
Re: Hue App Konfiguration
Über Sprachbefehl zum Echo kannst du es auch mit Yonomi steuern.
- Mo 20. Feb 2017, 13:40
- Forum: Innogy Smart Home
- Thema: Tür/fenstersensor
- Antworten: 2
- Zugriffe: 12716
Re: Tür/fenstersensor
Du musst das Fenster mehrmals öffnen und schließen bzw. dem Magnet mehrmals dran und wieder weg halten. Der Sensor braucht Schaltvorgänge um an die Zentrale zu senden. Ohne Öffnen/Schließen geht er in einen Schlafmodus.
- Sa 18. Feb 2017, 19:28
- Forum: Lampen und Leuchten
- Thema: wisqo - günstiger als hue und osram & co
- Antworten: 54
- Zugriffe: 30615
Re: wisqo - günstiger als hue und osram & co
Dann musst du das Relais direkt an der Lampe anschließen und das Relais im Sockel, oder so unterbringen. Die Lampe hat ja zwingend beides, Phase und Neutral.
- Di 14. Feb 2017, 15:31
- Thema: Belkin Wemo Schaltbare Steckdosen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 3214
Re: Belkin Wemo Schaltbare Steckdosen
Wenn du aber eh mit Innogy weiter machst, wieso hast du dann nicht gleich deren Zwischenstecker genommen? Versteh ich nicht so ganz, zumal du die billiger bekommst...
- Sa 11. Feb 2017, 18:39
- Thema: Hue-kompatibler Dimmer?
- Antworten: 31
- Zugriffe: 32377
Re: Hue-kompatibler Dimmer?
Einen gebrauchten Innogy Zwischenstecker dimmbar hab ich noch hier. Falls Interesse besteht kannst dich ja melden.
- Mo 6. Feb 2017, 18:42
- Forum: Hardware
- Thema: Welches gerät unterstützt Alexa
- Antworten: 17
- Zugriffe: 10908
Re: Welches gerät unterstützt Alexa
Zum anschließen brauchst u auf jeden Fall Phase und Neutral, ohne den beiden geht es nicht. Dein schwarzes Kabel wird wohl Phase sein und wenn du da nicht noch ein " vermutlich " blaues Kabel auftreiben kannst ( z.B. Steckdose unter dem Schalter) wird das nix. Außerdem brauchst du für alle...
- Mo 6. Feb 2017, 14:42
- Forum: Hardware
- Antworten: 17
- Zugriffe: 10908
Innogy und HomeMatic sind NICHT kompatibel, auch wenn die Hardware soweit gleich erscheint. Einzig die Rauchmelder der ersten Generation lassen sich untereinander an den "FALSCHEN" Zentralen anmelden.
- So 5. Feb 2017, 08:09
- Forum: Zubehör
- Thema: einfachster Halter USB zu micro USB 2,95 EUR
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3839
Re: einfachster Halter USB zu micro USB 2,95 EUR
Upps kann sein, ich hab das gar nicht im Einsatz wegen >UK Dot<.
- Sa 4. Feb 2017, 23:23
- Forum: Zubehör
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3839
Nicht schlecht.... Welches Netzteil ist das?
