Die Suche ergab 301 Treffer
- Fr 22. Nov 2019, 18:19
- Forum: Smart Home Gruppen
- Thema: Problem bei Geräte mit gleichen Namen/Funktionen in unterschiedlichen Gruppen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 40776
Re: Problem bei Geräte mit gleichen Namen/Funktionen in unterschiedlichen Gruppen
Wenn die die Gruppen in Alexa und die Zimmer in Hue gleich benennst, dann geht das in die Hose. Niemals (!) Geräte oder Zimmer identisch benennen. Lösung: - In Alexa die Gruppe nach den Zimmern benennen (Wohnzimmer, Schlafzimmer etc.). - In Hue die Zimmer anders benennen (Wozi, Schlazi etc.). - Die ...
- Fr 22. Mär 2019, 13:13
- Thema: Alexa Plus mit Xiamoi Aqara Thermometer ohne Xiamoi Gateway
- Antworten: 7
- Zugriffe: 22426
Re: Alexa Plus mit Xiamoi Aqara Thermometer ohne Xiamoi Gateway
Rein von der Logik her: Wie sollte das ohne Gateway gehen? Die Zigbee Signale müssen ja umgewandelt ("übersetzt") werden, damit daraus dann eine Temperaturanzeige wird. Wie sollte der Echo das machen? Wenn ihr das Gateway nicht nutzen wollt, dann müsst ihr euch selber etwas basteln. Anleit...
- Mo 19. Nov 2018, 06:37
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Fehler LAN-Brücke
- Antworten: 5
- Zugriffe: 2834
Re: Fehler LAN-Brücke
Die SSIDs + Passwörter sind jeweils identisch (sonst könnte man den Haken auch nicht setzen) und bei den Kanälen habe ich 12/13 im 2,4 GHz Netz sowie alles über Kanal 48 im 5 GHz Netz nicht zugelassen.
Es scheint wirklich einzig daran zu liegen, dass sich der Repeater die Daten vom Router holt.
- So 18. Nov 2018, 20:00
- Antworten: 5
- Zugriffe: 2834
Fehler LAN-Brücke
Hallo in die Runde. Kann jemand folgendes Problem bestätigen: AVM 7590 Router mit einem zusätzlichen 1750E Repeater als LAN-Brücke. Insgesamt 6 Echos/Dots, die sich entweder mit 2,4 oder 5 GHz Daten holen. Heute habe ich probehalber den Repeater so eingestellt, dass er sich alle Daten/Einstellungen ...
- Do 1. Nov 2018, 11:43
- Thema: 4x Alexa in der Familie
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3278
Re: 4x Alexa in der Familie
Du brauchst keine eigenen Accounts für die Kinder, das klappt auch alles so.
Das einzige Problem dabei wird nur sein, dass du über Amazon Prime maximal einen (Musik-)Stream gleichzeitig hören kannst. Bei 3 Kindern wird das nicht lange gut gehen.
- Fr 19. Okt 2018, 20:08
- Forum: News
- Thema: Alexa App bekommt überarbeitetes Design
- Antworten: 19
- Zugriffe: 14654
Re: Alexa App bekommt überarbeitetes Design
Nein, das dürfte nicht möglich sein. Evtl. hilft aber eine Deinstallation der App und dann eine Neuinstallation.
Alternativ könntest du die neuen Geräte aber auch per Browser einbinden.
- Fr 19. Okt 2018, 20:02
- Thema: Flüstert Modus
- Antworten: 13
- Zugriffe: 9814
Re: Flüstert Modus
Außerdem:
Wenn Alexa zu etwas nichts sagen kann oder keine Ahnung hat, dann sagt sie dir das auch. Ein Politiker würde dir dagegen trotzdem noch mit salbungsvollen Worten seine völlige Unkenntnis als absolute Wahrheit verkaufen.
- Fr 19. Okt 2018, 20:00
- Thema: Routerwechsel
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4025
Re: Routerwechsel
Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich müsste so ca. 40 - 45 Geräte eingebunden haben, die ich zwecks Unterscheidung alle individuell benannt habe. Wäre echt ein Aufwand, wenn ich die alle neu einbinden, dem jeweiligen WLAN zuordnen und neu benennen müsste.
- Fr 19. Okt 2018, 18:52
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4025
Re: Routerwechsel
Dann bin ich gespannt. Durch das Einspielen der Sicherung werden ja eh alle Zugangsdaten etc. 1:1 übernommen. Was die Geräte angeht, da finde ich bei Fritz und Co. leider nichts zu.
Wenn ich natürlich alle WLAN-Geräte neu einbinden müsste, dann wäre das eine echte Sau-Arbeit.
- Fr 19. Okt 2018, 18:21
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4025
Routerwechsel
Frage in die Runde:
Wenn ich von Fritzbox 7490 auf die 7590 wechsle, dann kann ich ja die gesicherte Konfiguration aus der alten Box in die neue Box einlesen.
Werden dabei die vielen Netzwerkgeräte aus dem Smarthome mit übernommen oder muss ich alles neu einrichten?
