Die Suche ergab 14 Treffer
von terny
Do 29. Nov 2018, 11:19
Forum: Alexa Allgemein
Thema: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Re: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
Hallo zusammen, ich wollte mich mal wieder melden und Rückmeldung zum Script in Verbindung mit der CCU2 von Homematic geben. Das Script ohne jq läuft einwandfrei auf der CCU mit CUxD. Wenn es bei der Anmeldung mal nicht klappen sollte, hat bei mir ein mehrfaches Einloggen ohne Java und das lösen des...
von terny
Do 8. Nov 2018, 21:37
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Ich habe aktuell auch das Problem, dass das Skript nicht mehr funktioniert. Habe schon alles mit Änderung UserAgent und Language versucht. Bisher ohne Erfolg. Auch nach mehrmaligen anmelden mit Captcha klappt der Login per Skript leider nicht... Es kommt immer Folgendes zurück: /usr/local/addons/use...
von terny
Sa 8. Sep 2018, 17:42
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Hallo zusammen, nach ewigem Probieren funktioniert das Script (Version ohne JSON Parser) bei mir nun wieder auf der CCU2. Ich habe dazu die Firmware der CCU auf die Firmware 2.35.16 upgedatet, die Zusatzsoftware CUx-Deamon auf 2.1.0 und die XML-API auf die 1.18 aktualisiert. Vielleicht hilft es ja j...
von terny
Di 28. Aug 2018, 20:15
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Hallo Alex, leider funktioniert bei mir das Script seit gestern nicht mehr auf meiner CCU2 :-( Als Rückmeldung bekomme ich in de Konsole nur: /usr/local/addons/user$ ./alexa_remote_control.sh -a the following devices exist in your account: Und dann passiert nichts. Ich habe mich schon ohne Java und ...
von terny
Di 20. Feb 2018, 22:33
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Ich habe seit gestern leider auch das Problem: /usr/local/addons/user$ ./alexa_remote_control.sh -a cookie expired, logging in again ... log in failed, aborting Ich nutze das Skript "Version ohne "jq"" auf der Homematic CCU und hatte seit Monaten keine Probleme. Habe Java deaktiv...
von terny
Do 30. Nov 2017, 22:47
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Hallo Alex, bei mir funktioniert das Skript soweit gut. Mich hat jedoch Dragonfly gerade darauf hingewiesen, dass scheinbar bei jedem Aufruf das Cookie neu geholt wird. Bei mir sehe ich auch am Änderungsdatum jeweils eine ständige Erneuerung pro Befehl. Ist dies so in deinem Sinne? Dies würde vielle...
von terny
Mo 27. Nov 2017, 18:08
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Hallo Alex, beim Kommando: date --utc +%FT%T.%3NZ Kommt folgende Antwort: 2017-11-27T16:39:23.%3NZ Das neue Skript funktioniert jedoch leider nicht, hier die Antwort auf den -a Startbefehl: /usr/local/addons/user$ ./alexa_remote_control.sh -a cookie do not exist. logging in ... awk: /usr/local/addon...
von terny
So 26. Nov 2017, 10:30
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Morgen Alex, ich habe nun das neue V0.7 Skript getestet. Leider auch mit der Ergänzung kein Erfolg auf der CCU mittels CuxD Aufruf beim -s oder -w Befehl. Dragonfly-Skript funktioniert ./alexa.sh cloud track a2c6ca5d-xyz-xyz-xyz-ad437e9f76 Rückmeldung der Konsole: {"error":null} Bei deinem...
von terny
Sa 25. Nov 2017, 19:15
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider führt der einfache false/true Tausch auch nicht zum Erfolg. Ja, ich habe Amazon Prime, glaube jedoch nicht, dass sich damit an selbst hochgeladenen Tracks was ändert. Mit Verschachtelung habe ich die Ebenen gemeint, die ein Befehl mit den einzelnen " &...
von terny
Sa 25. Nov 2017, 16:41
Antworten: 269
Zugriffe: 283734
Hallo Alex, auch von meiner Seite vielen Danke für das neue Script (PLAIN shell ohne JSON Parser) inklusive der automatischen Cookie-Aktualisierung. Auch bei mir läuft dein Skript mit der Unterstützung von fantasticn auf der CCU2 soweit gut. Das einzige was bei uns noch Probleme bereitet ist der Auf...
